【讨论】样品液相谱图分析
  • sdcuiyujie
    2009/06/29
  • 样品去做HPLC
    流动相:水:乙腈=95:5
    波长:196nm
    流速:1.0ml/min
    岛津LC-10A
    紫外检测器
    分别做了乙腈的出峰图,原料的出峰图,原料一次重结晶的出峰,和原料二次重结晶的出峰
    峰出的不好,谱图好像没有参比性,乙腈的干扰是不是严重啊?
    希望大家帮我分析一下
  • sdcuiyujie
    第1楼2009/06/29
    谢谢大家,我去做了ELSD,结果出来了。等上传图片后再跟大家讨论
  • 老多_小多
    第2楼2009/06/30
    哪个是你的目标峰
  • 〓猪哥哥〓
    第3楼2009/06/30
    走出来的峰峰型很差啊。
    柱子的柱效不高,或你选择的色谱条件不适当。需要优化条件先。
  • 哇咔咔
    第4楼2009/06/30
    196的波长,波长太低了吧。怎么选这么低的波长。基本都有干扰啊
  • 知足常乐!
    第5楼2009/06/30
    检测波长太小了,出峰的物质太多了
    响应值也太小了
    分离度不怎么好
  • xxd67272
    第6楼2009/06/30
    学习啊???????????????????
  • 柏坡
    第7楼2009/06/30
    看晕了
    你以前做过这个吗?也是这样的图吗?
  • sdcuiyujie
    第8楼2009/07/01
  • qoo8215965
    第9楼2009/07/01
    我看不到基线。。重现性貌似没看出来。。。
    条件还得摸啊!!
  • zhs198069
    第10楼2009/07/01
    乙腈的出封也太杂了吧,应该重整一下试试,而且你的目标锋根本和乙腈的峰是一个时间出的啊
