eee9999eee
第5楼2009/06/30
1、试管:普通试管用作少量试剂的反应容器、收集少量气体、装配小型气体发生器。使用注意事项:普通试管可以直接加热。装溶液时不超过试管容量的1/2,加热时不超过试管的1/3。加热时必须用试管夹,夹在接近试管口部位。加热时先使试管均匀受热,然后在试管底部加热,并不断移动试管。这时应将试管倾斜约45。 加热使用试管夹、试管口不能对着人,管口不要对着有人的方向。受热要均匀以免暴沸或试管炸裂.加热后不能骤冷,防止破裂。主要用途:(1)盛取液体或固体试剂.(2)加热少量固体或液体. (3)制取少量气体反应器. (4)收集少量气体用. (5)溶解少量气体、液体或固体的溶质.
2、具支试管(是在普通的试管的基础上安一个支管,一个密封的具支试管相当与一个有单孔塞的普通试管.可以进行洗气,还可以组装简易的启普发生器.)
3、刻度试管
4、具塞试管
5、尖底离心管:可在离心机中借离心作用分离溶液和沉淀。离心管只能水浴加热。超离心机所用离心管一般都附有管帽,离心时离心管需戴上管帽。离心时样品一般应装满离心管,否则将可能因有气泡而使管的外部受压不均,造成离心管破裂,使转子不平衡产生事故
6、刻度离心管:
7、圆底离心管:
8、(纳氏)比色管:比色管是化学实验中用于目视比色、比浊分析实验的主要仪器,可用于粗略测量溶液浓度。
比色管使用时注意事项:
1、比色管不是试管,不能加热,且比色管管壁较薄,要轻拿轻放;
2、同一比色实验中要使用同样规格的比色管;
3、清洗比色管时不能用硬毛刷刷洗,以免磨伤管壁影响透光度;
4、比色时一次只拿两支比色管进行比较且光照条件要相同。
sxdjj
第9楼2009/07/01
第一类:试管
用 途:主要用作少量试剂的反应容器,便于操作各观察,常用于定性分析试验。
注意事项:
1、所盛药物不得超过容积的三分之一。
2、加热时管口不要对人,以防液体喷溅伤人。
3、避免骤冷引起炸裂。
名 称:
第一、二、三个:普通试管。
第四个:具支试管。
第五个:刻度试管。
第六个:具塞试管。
第二类:离心管
用 途:可在离心机中借离心作用分离溶液和沉淀。
注意事项:只能用水浴加热。
名 称:
第七个:尖底离心管。
第八个:刻度离心管。
第九个:圆底刻度离心管。
第三类:比色管
用 途:用于比色法,对元素含量较低的物质,用目视作简易快事定量分析。
注意事项:
不可直接火加热;非标磨口塞必须原配;注意保持瓶壁透明。不可用去污粉刷洗。
名 称:
第十、十一、十二个:比色管。
第十三、十四个:具塞比色管。
