颗粒度测量
mlb2003
第1楼2009/06/30
干法、湿法;样品溶于水吗?
lizhichengcai
第2楼2009/07/05
溶于水。
tutm
第3楼2009/07/05
如果能找到不溶的有机分散液,就可以将你的颗粒分散在其中进行测试。如果没有这样的液体,那只能用干粉测试,马尔文有这种粉末进样器附件,不过很贵。
第4楼2009/07/06
样品溶于水,湿法只能更换分散介质了,或者采用干法;如果不是必须用激光粒度仪测量,可以考虑其它测试方法,如干筛分法测粒度分布;(不过要考虑适用的范围)
andrewguan
第5楼2009/07/13
氯化钠是颗粒的结晶,不知需要测量的是结晶后的肉眼能看到的颗粒结晶体(即多次粒径)还是需要测量颗粒的一次粒径(指未团聚的真实粒径)?如果是未团聚的粒径我觉得除了激光法其他测量范围可能测不出来,可能需要动态光散射激光粒度法。抛砖引玉,欢迎下面继续提出真知灼见
第6楼2009/07/15
知道颗粒的大致范围吗?
jasun
第7楼2009/08/18
既然是固体颗粒,直接用新帕泰克或者别家的的干法激光粒度仪测试就好了
hqli
第8楼2009/08/30
对于像氯化钠固体的颗粒,可以先过筛使大的颗粒变细,再用干法测量。
