【讨论】铁矿石中全铁的测定方法
  • huayingxiong
    2009/06/30
ICP光谱
  • 准确称取0.2~0.3g(精确至0.001g)试样于250ml锥形瓶中,少量水湿润,加入10ml 硫酸:磷酸(1:1)分解试样,高温加热至冒白烟,取下稍冷,少量水冲洗瓶壁,加入20ml盐酸,加热至近沸,取下。小心滴加二氯化锡溶液至溶液橙黄色大部分褪去,加入3.0ml盐酸羟胺溶液,摇动或适当加热至黄色全部褪去。加5ml硫酸加热至冒烟,当烟雾离开液面4~5cm时,取下锥形瓶用水冷却至室温。用去离子水稀释至100ml,再加入10ml硫酸:磷酸(150+150+700)溶液,5滴二苯胺磺酸钠指示剂,立即用重铬酸钾标准溶液滴定至溶液呈紫色即为终点。
    主要试剂:
    1盐酸羟胺溶液:100g/L
    2重铬酸钾溶液:0.12mol/L,准确称取1.4709g在140~150℃烘干2小时的重铬酸钾基准试剂,用少量水溶解后定容于250ml容量瓶中。
    3二氯化锡:10g/L,盐酸:1:1配制
    4硫酸:磷酸(1:1)
    5硫酸+磷酸+离子水:(150+150+700)
    6二苯胺磺酸钠指示剂:2g/L
    7盐酸:1+3
    结果计算:
    W(Fe)%=cV×10-3×55.85×100/m
    c---重铬酸钾标准溶液的浓度,mol/L;
    V---滴定时消耗重铬酸钾的体积,ml;
    55.85—铁的摩尔质量,g/mol;
    m---试样的质量,g;
  • 硫酸里的小虫虫
    第2楼2009/07/01
    取样的时候很重要 因为矿石跟其他不一样
  • 魅力星光
    第3楼2009/07/06
    我们也是这么测的.....
  • windeast
    第4楼2009/07/06
    这个 什么意思呢?
    都是这么测的呢
    化学法做熟练了,很准的。
