颗粒度测量
牛牛0322
第1楼2018/10/30
请尝试电脑联网,进入设备管理器,重新加载驱动程序,如果是仪器那一端的问题,只能等工程师上门了。
zyl3367898
第2楼2018/10/30
有可能是仪器上的串口坏了,需要换一个不是软件的事了。
我只是想安静
第3楼2018/12/30
我公司可以维修
Jane204685
第4楼2019/01/10
最后找厂家过来修了,是I/O板坏了,一起下面那个散热孔,有老鼠钻进去在I/O板上撒尿,换了I/O板后将那个散热孔用筛网给封住了
第5楼2019/01/10
