【求助】有用海光9800的原子荧光吗 说说关于这个问题
  • wenwen1017
    2009/06/30
原子荧光光谱(AFS)
  • 大家说说关于水封的情况 一般水封多少合适啊 我们用的是海光9800的饿 我通常加到一半 不知道大家是加多少啊 水封对荧光值影响大吗 总感觉原子荧光的荧光强度有些低 270v 60mA 8mm 才800-900 郁闷中 分析一下吧 谢谢了
  • hiei
    第1楼2009/06/30
    这是测定什麽元素的荧光强度?
    wenwen1017 发表: 270v 60mA 8mm 才800-900
  • wenwen1017
    第2楼2009/06/30
    忘记了 是砷元素的 浓度为 10μg/L的 做汞的时候浓度为10μg/L的荧光强度是8000多 条件 270v 30mA 8mm 正常吗 分析一下了
    qhdzn 发表:这是测定什麽元素的荧光强度?
  • hiei
    第3楼2009/06/30
    正常的,汞元素灯比较灵敏,相同仪器条件下,同浓度的砷和汞,后者的荧光强度比较高。
    wenwen1017 发表:忘记了 是砷元素的 浓度为 10μg/L的 做汞的时候浓度为10μg/L的荧光强度是8000多 条件 270v 30mA 8mm 正常吗 分析一下了
  • silverlaw
    第4楼2009/06/30
    As的800-900相对来说比较低;但是你的Hg的8000是不是太高了啊。9800有自动稀释功能,要考虑是不是标液瓶不干净把灵敏度拉高了(曲线可能好)
  • chemistryren
    第5楼2009/06/30
    我觉得加多少没关系,只要加就行。但吉天的人说加太多不好。
  • silverlaw
    第6楼2009/06/30
    加的时候不能低于U型弯,不能高于混合气进入管。不然的话后者会吹出大量的气泡到石英炉芯底部,烤出大量的水蒸汽,影响做样。
    chemistryren 发表:我觉得加多少没关系,只要加就行。但吉天的人说加太多不好。
  • zhoujun1109
    第7楼2009/07/02
    海光仪器已经更新水封了!现在不需要加水!
    wenwen1017 发表:大家说说关于水封的情况 一般水封多少合适啊 我们用的是海光9800的饿 我通常加到一半 不知道大家是加多少啊 水封对荧光值影响大吗 总感觉原子荧光的荧光强度有些低 270v 60mA 8mm 才800-900 郁闷中 分析一下吧 谢谢了
  • unkle
    第8楼2009/10/11
    三分之一到二分之一就可以了。太多水容易冲出来。
  • pisces_fei
    第9楼2012/12/10
    貌似不用加水封,安装时工程师没说,但说明书上有。
    zhoujun1109(zhoujun1109) 发表:海光仪器已经更新水封了!现在不需要加水!
