石油烃标液
气相色谱(GC)
  • 请教一下大家做土壤中石油烃(C10-C40)时标准溶液是一次性的吗,拆开可以用多久呢,怎么保存?我们标液刚拆开的时候做曲线都很好,拆开没几天里面高沸点的物质就不出峰或者峰很小的,低沸点的几种稳定性还好。
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/07/13
    不是一次性的,开瓶后放2ml进样瓶中放入零下20摄氏度的冰箱中。里面高沸点出峰小不一定是标液问题,也有可能是仪器问题,进样口脏了会有吸附
  • 安平
    第2楼2020/07/13
    标液的挥发比较强,建议一次性使用。
    如果想要保存,必须确保密封。
    峰形状和大小发生变化,那么存储方式不良。
  • 安平
    第3楼2020/07/13
    其实可以考虑压到顶空瓶内
  • lhl
    第4楼2020/07/13
    高沸组分挥发的可能比低沸组分更小,所以标样的可能性不大,有可能是系统问题。
    第5楼2020/07/13
    可以放两三个月的,要冷冻保存。出峰小可能是衬管污染或色谱柱污染。
  • qqqid
    第6楼2020/07/14
    低沸点的没有变化,高沸点的响应变低,应该是气相进样口污染,使进样歧视效应更明显。
    石油烃国内标准是从国外EPA标准翻译过来的,做了部分改动,国外标准要求用冷柱头进样口或程序升温进样口,国内标准降低了要求,用分流/不分流进样口,不太严谨。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第7楼2020/07/15
    问题解决后,反馈有积分奖励。
  • PAEs
    第8楼2020/07/16
    拆开后密封低温冷藏可以用3个月
  • 安平
    第9楼2020/07/16
    使用不分流进样方式,也存在歧视的问题。
    需要予以注意。
  • Insm_fadb3373
    第10楼2020/08/18
    这属于重油,我常温俩月,该出多少还是多少,就这么说吧,一毫升进样小瓶挥发掉只剩0.5毫升,我定容到一毫升之后一点事没有,沸点低的走不出来我重来没见过,我衬管100来个样品就换,隔垫也是。hj 1021—2019标准里面土冷藏保存还14天呢,萃取出来保存还能40天呢。要是你曲线走出来的时候响应值就低,再加上你维护不勤快,可能低沸点就走不出来了,我用的是安捷伦9000和安捷伦7890B的设备。
