毛毛儿
第1楼2009/06/30
首先想问一下你的色谱柱是什么型号的,填料是什么?另外看一下你的纯甲醇是否干净!
dong13410
第2楼2009/06/30
我们的仪器是天美的,柱子是C18柱,250mm*4.6mm,5um的,有预柱甲醇就是色谱纯的,我们实验室一直都是用这个牌子的(好像是DIKMA),按道理应该没问题啊
小卢
第3楼2009/06/30
的确很难弄。液相的问题是一个一个的解决,只有确定不是它的问题了才能进行下个
nnsss
第4楼2009/07/01
有什么好的建议请发帖上来!
view120
第5楼2009/07/01
联系 经销商业~进行三包
richies
第6楼2009/07/01
不接预柱看一下柱压自己要是懒得弄了就找天美来维修好了
pandora98
第7楼2009/07/01
把管路一段一段拆开来看就好了。拆开色谱柱后边管路,看看检测器上有没有压力,没有的话拆掉柱子,看看是不是柱压高再去掉保护柱,看看是不是保护柱堵了拆掉六通阀,看看六通阀上有没有压力拆掉混合器,看看混合器上有没有压力拆掉管路上的过滤器,看看滤片上有没有压力一项一项的排除就好了
tianzhenle
第8楼2009/07/01
学习了!我们的色谱也是问题多多!唉
〓猪哥哥〓
第9楼2009/07/01
是不是管路杂质太多,用异丙醇冲洗下仪器,看看效果怎样。
辣椒王
第10楼2009/07/01
楼主小心你的流通池啊,别一不小心就给报废了。7000一个哦。俺们实验室之前就出过这个问题。一段一段看压力,取下柱子时候的,柱后空接的,不接预柱的。一个一个来,心急不得。
