老多_小多
第1楼2009/07/02
你用什么检测器,原来有人发过用ELSD做
songxuejie
第2楼2009/07/02
我们是按照EP标准检测的,检测器:示差折光,色谱柱:PL-Hi-plex Ca阳离子交换柱,柱温:85摄氏度。
柏坡
第3楼2009/07/02
你这个是测含量的吧,测有关物质的我们还没有。
luzi
第4楼2009/07/02
美国药典是没有有关物质测定项的,但是欧洲药典规定了有关物质测定,其有关物质测定的色谱条件与含量测定是完全一致的。标准中规定系统适用性试验中主峰甘露醇与山梨醇峰(RT约为1.2)的分离度不得低于2,我们实验的分离度为5.3,但是在甘露醇与山梨醇之间出现一个未知色谱峰,此未知物远大于限度0.10%,同样在欧洲药典对照品色谱图中也出现未知峰,含量也超过0.10%。
JS XY
第5楼2009/07/02
有没有可能是污染了,对照品也有,不应该呀?可以进一针样品溶剂看看。
第6楼2009/07/02
呵呵,如果是溶剂也有就好了,我们也就知道问题所在了。可是溶剂没有上述提到的未知峰,而有关物质B与有关物质C的混合溶液也没有此未知峰。我们初步推测可能是甘露醇的异构体,因山梨醇本身就是甘露醇的异构体,可是没有文献支持。
第7楼2009/07/03
自己顶一下。请有经验人士指导
Insm_e848d3c7
第8楼2019/12/27
这个问题谁能帮忙解答一下嘛?我也遇到了杂质峰的相对保留时间为1.04。供试品和usp标准品中都有这个杂质峰
gaolingtan
第9楼2024/04/08
我没看到中间有个峰,倒是发现空白在甘露醇的位置出现倒峰,而且0.1mg/ml的单标定位就不见出峰了,很奇怪,版主有遇到这个问题吗?
