气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/06/30
氧气会改变火焰温度,有的仪器就会有较大的信号峰,正常现象。反峰可能是因为样品压力低进扬后株前压下降造成的
tenky
第2楼2009/07/01
氧的响应值很高是什么意思,是总烃处出很大的峰么?将柱子老化一下,还有有没有存在甲烷标气残留的可能?在甲烷峰出来前出的倒峰是氧气的影响.
皮皮鱼
第3楼2009/07/01
应该是FID吧?要是TCD我的解释就错了。我用的是科创的GC9800HFF,最近使用的过程中发现氧气的响应值很高----三气配比问题,提高空气流量。是什么原因,另外,GDX-502分离柱在进除烃空气时,也有峰来,并且用甲烷标气做,甲烷出峰时间和该峰重叠。----看来除烃效果不好,应该还是甲烷杂质在里面。或者你置换不够充分。最搞不懂的是,做实际空气时,甲烷峰出来前有个倒峰,-----氢气或者其他出峰在甲烷前的组分?可是你是FID的话,难道是N2?或者水?还是只有调整空气流量增大一些才能解决了。请那位高手指点指点。[/quote]
