蜗牛 2009/07/01
不是吧,皂化反应是在碱的催化下油脂的水解反应,这里的碱有氢氧化钠和氢氧化钾,都是有OH键的才能和CHOCOR键反应生成R-COONa 吧,油脂和碳酸钠反应应该不能生成R-COONa吧,只有成的R-COONa才可以做肥皂
老化验工 2009/07/01
皂化反应是指酯与碱(包括碳酸钠)作用,生成羧酸盐和醇的反应。硬脂酸与碳酸钠反应不是皂化反应,与中和反应类似。因为你用的是羧酸而不是硬脂酸脂。反应生成了硬脂酸钠,虽然是羧酸盐,但因疏水的烃基部分太长,因而硬脂酸钠并不溶于水(它是一个两亲物质,可作表面活性剂),所以,你看到白色沉淀的现象。当硬脂酸钠浓度很低时,由于它电离的羧基是亲水的,因而可以分散到水中,看起来就像溶于水一样,而浓度高时,由于硬脂酸钠的烃基疏水,很多大量分子的烃基端聚集在一起(都是亲油的),宏观上看就呈现出白色混浊现象,即白色沉淀现象。以前我做蜂蜡(硬脂酸-三十烷醇的高级脂,提取三十烷醇)皂化时也有类似现象,水洗是洗不掉硬脂酸钠的。
jxy1984168 2009/09/15
不是皂化反应,皂化反应是碱催化下的酯水解反应,尤指油脂的水解。 狭义的讲,皂化反应仅限于油脂与氢氧化钠混合,得到高级脂肪酸的钠盐和甘油的反应(还有部分水)。这个反应是制造肥皂流程中的一步,因此而得名。 皂化反应除常见的油脂与氢氧化钠反应外,还有油脂与浓氨水的反应。 脂肪和植物油的主要成分是甘油三酯,它们在碱性条件下水解的方程式为: CH2OCOR | 加热 CHOCOR + 3NaOH --------> 3R-COONa + CH2OH-CHOH-CH2OH | CH2OCOR R基可能不同,但生成的R-COONa都可以做肥皂。常见的R-有: CH-:8-十七碳烯基。R-COOH为油酸。 CH-:正十五烷基。R-COOH为软脂酸。 CH-:正十七烷基。R-COOH为硬脂酸。 油酸是单不饱和脂肪酸,由油水解得;软、硬脂酸都是饱和脂肪酸,由脂肪水解得。
老化验工
第3楼2009/07/01
王者归来
第4楼2009/07/01
解答很完美了,可以结贴了。
遨翔的岁月
第6楼2009/07/02
同意此意见。
硬脂酸盐,多数不溶于水的。
jxy1984168
第8楼2009/09/15
CH2OCOR
| 加热
CH2OCOR
