原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/07/01
氘灯扣背景的范围是190-350nm,对铬等最大吸收波长不在这个范围的可以选择自吸收扣背景.氘灯灯电流的设置是以设置后灯能量与空心阴极灯的能量接近为好.所以不同的元素会选择不同的氘灯电流.楼主的负高压太高了.一般在200-500之间比较合适.
fyuocuk
第2楼2009/07/01
这位兄弟说的对不对我不知道,Varian的机器我也没用过但是D2灯工作电流应该是300mA的,至少在LC里面只可能有这么一种电流
第3楼2009/07/01
这个和液相氘灯应该还是有区别的.我的氘灯电流一般是5-35毫安.
quexianyin
第4楼2009/07/02
同意版主说法,氘灯电流调节是为了在你设的这个波长分析线时候,氘灯能量跟空心阴极灯能量平衡起来!而不是你想设多少的!只是氘灯在250nm左右能量最大,你的分析线波长越长氘灯能量越小了!
djp1980
第5楼2009/07/02
版主用的是耶那公司的仪器,其中使用氘空心阴极灯当然使用电流很小,如你所说,但是一般仪器使用的是氘弧灯,通常也是脉冲(方波供电)氘弧灯可以工作在很高的平均电流(300mA),也就是说可能的峰值电流会达到或超过1A。视各个仪器而不同,使用者要从说明书或者各生产厂的维修工程师那里了解。也有一些仪器氘灯电流是不调整的,即是固定的。
第6楼2009/07/02
楼主用的是什么型号的原子吸收?一般来说,测铜时由于空心阴极灯能量很强,氘灯很难平衡。要达到平衡可以把狭缝开大,对铜而言,使用你仪器的最大狭缝都没有问题。对氘灯而言能量是狭缝(通带)的平方关系,而HCL是线性关系。第二,铜灯灯电流还可以调小。应该先按自动波长,再按自动平衡
§张任-分析
第7楼2009/07/02
图1:没有选择氘灯扣背景,元素灯电流设置为1.6~1.8。图2:建的方法不对,没有选择氘灯扣背景。增益560V的灯电流为正常值,氘灯电流设置90MA左右;元素不一样,D2电流有差别,一般短波选D2扣背景,中长波选自吸收扣背景。另:非常希望您来京系统学习一次!
天下分析
第9楼2009/07/02
好好学习,从基础抓起!
colinchan1
第10楼2012/06/12
这是北分瑞丽的原子吸收,我们厂最近也购置了一台是WFX-120A,界面和这个一模一样
ghostermen
第11楼2012/06/12
平衡时会自动调整D灯电流的
