透射电镜(TEM)
savagein
第1楼2009/07/02
会不会是你装回去的时候,光阑有错位?这样光阑就成了beam blanker了。在钼金属带上开有若干光阑孔,然后这个金属带固定在光阑座上的。若有微小安装偏差,会导致找不到光。如果假设成立,在你拉聚光镜光阑的时候应该能看到光。解决方法只好拆下来重新装了,但是要保证精度。
无敌大冰冰
第2楼2009/07/02
对,刚才拆下来看了看,螺丝有些松,整体偏了一点!~~重新调整了一下,没有保证精度的工具,保证稍微直一点吧,无奈。现在我想这样调节,钼金属带上有两排阑孔(纵向),右边从里到外越来越小,最小的就是我们平时使用的,左边从里到外越来越大,最大的很大相当于没有光阑。操作上聚光镜下方有一个杆,平时使用的时候向左,就是使用右边纵向的那排,我想把它转到向右,使用左边这排,然后旋钮拧到左边那个最大的孔,这样调节起来应该容易一些,不知道可行不可行?
第3楼2009/07/02
找不到光,还可以:一,散开光斑 这样比较好找二,光束被样品挡住了三,光阑污染不知还有没有其他原因,请各位补充。
第4楼2009/07/02
第5楼2009/07/02
第6楼2009/07/02
第7楼2009/07/02
这些都已排除,现在就是光阑调不到,需要慢慢的调,想请教一下经验。现在的情况是不加光阑能看到光,样品已经抽出,光阑也拔出来看过了,没有任何问题。
liveorevil
第8楼2009/07/02
这个...光阑安装是不是需要机械对中一下?为啥不和JEOL的工程师联系下啊...
蓝莓口香糖
第9楼2009/07/02
版主你经常拆电镜,不如每次把拆下来的零件拍些照片放到图片展里,让大家开开眼界。这些东西平时不容易见到。可能电镜用了很多年,还不知道里面的东西什么样子。杠杆放到右边最大的孔是没光阑的情况。默认这种状态下肯定应该能见到光。如果有光,建议在这种状态下用大光斑先做一遍对中,包括gun tilt和电压中心。然后用最大的光阑,低倍,但不用low mag,找光。必要的时候可以打开anode wobb 和cond wobb。能找到第一个,其它就容易了。光阑部分除了两个调节旋钮,还有几个金属镙钉,如果你没动过,最好别动。
第10楼2009/07/03
这个昨天刚遇到,还没想到和工程师联系,我先自己摸索一下,实在不行再打电话,哈哈
