紫外可见分光光度计(UV)
老化验工
第1楼2009/07/02
A=0.2-0.8
tutm
第2楼2009/07/02
为什么要测最小吸光度呢?有什么特别用意吗?测干扰强度?还是为了什么?
pfz1985
第3楼2009/07/05
测定最小检测值
第4楼2009/07/05
哦,那对测试溶液的精度来说,仪器的吸光度最好在0.1以上,这样可以有3位有效数字的读数,一般至少也应该在0.05以上。
第5楼2009/07/05
0.1太大了!我一般做到0.03-0.04,因为还要做荧光(检测线很大)
第6楼2009/07/05
那你只能损失一些精度了。其实荧光应该另外稀释后再测比较好。
