气质联用(GCMS)
猫
第1楼2009/07/03
连质谱不用设置尾吹吧?飞行时间质谱没用过,反正四级杆质谱不用设置尾吹。尾吹气一般是气相的常规检测器用的。
雾非雾
第2楼2009/07/03
尾吹在GC上是为了提高检测器灵敏度,消除检测器的死体积,让峰型对称好看。
symmacros
第3楼2009/07/03
purge time一般在不分流进样时,设置purge off的时间用。质谱不需设置尾吹气体的流量,象FID是需要的。
阿宝
第4楼2009/07/04
毛细管柱,FID检测时会设置尾吹,MS不需要设置尾吹吧????
水果硬糖
第5楼2009/07/04
大家好像都是不很肯定。。。我也是不很肯定才问的。因为真空度对柱流量有影响,所以尾吹到底是否应该设呢?
longlongago
第6楼2009/07/04
质谱不需要设尾吹气,软件中也没地方可以设置。尾吹气是气相检测器才有的设置,其主要作用是避免在色谱柱中分离的物质达到体积大的检测器后再次混合或流速太小峰形差,质谱检测器处在高真空下,假如给其一个尾吹气流量难道是想让真空度降下来吗?!
第7楼2009/07/05
质谱不需设置尾吹气体的流量。也没地方去设置。
yanhai2006
第8楼2009/07/06
FID用尾吹,减少溶剂峰的干扰。purge time 是选用不分流进样时候设定的,是为了减少样品的增宽或拖尾等。
