【分享】氧弹燃烧问题讨论
离子色谱(IC)
  • 污染问题:氧弹燃烧还是加无水乙醇(色粉、不易燃物)或是什么都不加,这样没有什么污染,滤纸是加氯漂白的,所以燃烧后空白较大。
    氧弹燃烧后有很多黄色的东西,定容后溶液是黄色,并不是没有燃烧完全,而是一些金属物质,其产生的原因 1、样品中本身就含有,高压燃烧使其氧化沉淀出来。 2、样品所含卤素离子较高,形成酸雾,把氧弹腐蚀,形成沉淀。 一般这样黄色溶液不要直接上IC,而要在其定容的时候,用浓的淋洗液母液来定容,此时会有大量黄色沉淀生成,溶液就变得澄清,此时就可以上机了。
    不然这些沉淀会在机子内部形成,污染保护柱、色谱柱。
    个人一点总结 抛砖引玉了,大家要有别的什么好方法也拿出来讨论一下吧。
  • yyqiswo
    第1楼2009/08/05
    用碳酸根离子和金属离子生成碳酸盐沉淀 试试 再进柱
  • 快乐汗马
    第2楼2009/08/10
    经验啊,支持一下!
  • yyqiswo
    第3楼2009/08/11
    我用的也是母液沉淀金属离子 但是心里感觉还是不踏实 毕竟我不知道样品中到底有什么物质 沉淀一些离子后 是否就全部清除威胁呢 主要是我做检测工作 只测试卤素含量 试样是什么根本无法得知 试验只有代码 只告诉我这个要测 这个不要测 什么的 难啊
