颗粒度测量
鹦鹉螺
第1楼2009/07/04
这个问题首选当然是打马尔文的售后服务热线了。是不是过了保修期,想省点经费来这里取经的?几个版主都是马尔文用户,看看他们能给点什么建议。期待中……
litsas
第2楼2009/07/05
光路系统是不是动过,估计光路系统没对准,看看样品池那里卡位卡好了没有,如果没有卡好就会是零
dlxlhr
第3楼2009/07/05
客服的答复是:进行手动对光,就是在 测量-手动 里面选择手动对光。具体操作过程见附件。MS2000激光粒度分析仪基本测量
mlb2003
第4楼2009/07/06
正如附件里所说的一样:通常对光失败是由于镜片的问题或者光路的问题;我们有时也会遇到对光失败的现象,通常清理镜片,重新对光,或者手动对光就可以解决了,如果是光路的问题还是让仪器的工程师来现场解决的好,不要自己动;
人来人往
第5楼2009/07/10
镜片不够干净,有污渍或划花;管路未清洗干净,有易附着的样品残留;样品池未安放到位,光路无法对正
第6楼2009/07/10
很难出现激光强度为0%的情况吧?除非无分散介质或者干脆仪器出毛病了检查一下进出水管位置是否正确,下进上出
