气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2009/07/04
一般柱子使用时间越久,保留时间会缩短。保留时间变大,会不会进样口有漏气?柱子里残留什么物质改变了保留行为而滞后呢?
阿宝
第2楼2009/07/04
保留时间推后了多少?差别不大的话应该属于正常!楼主说一下差多少,具体值!
它山之石
第3楼2009/07/06
如果其他没有变化只有保留时间变大的话,是不是更换了册衬管?
pwj_fantasy
第4楼2009/07/07
我用的仪器连接的是Unity 热脱附仪,是专门检测挥发性气体的。没有用到衬管。
isapphire
第5楼2009/07/08
是否不可逆的增加?还是通过清洗等操作可以恢复?
辣椒王
第6楼2009/07/08
lz看一下气瓶压力和柱压与设置值是否都正常?
深蓝
第7楼2009/07/09
还真的没有遇到过保留时间变大的。我们的变小
ronald_wl
第8楼2009/07/10
翘盼正解!!!!!!
mahuafeng2006
第9楼2009/07/23
可能是你的柱子久了没有老化,由于残留的原因导致柱 子有点堵,因此你的载气流量而变小了,这样就会导致保留时间变长。还有就是你有没有动到你的升温程序。
Randy
第10楼2009/07/31
柱子老化了,峰型怎么样?跟以前差别大吗,如果峰型也变了,就是柱子的问题了!
