wuyuzegang
第1楼2022/08/19
顶空进样器分为溶液顶空和固体顶空。前者是将样品溶解于适当溶剂中,置顶空瓶中保温一定时间,使残留溶剂在两相中达到气液平衡 , 定量取气体进样测定。固体顶空就是直接将固体样品置顶空瓶中,置一定温度下保温一定时间,使残留溶剂在两相中达到气固平衡,定量取气体进样测定。
目前,顶空分析方法有手工方式、气密针进样方式、平衡式加压系统、定量环加压系统、静态-动态补偿式这五种进样方式。下面就是这几种进样方式各自的特点。
一、手工方式(烘箱或水浴法)
(1)样品加热后达到热平衡状态
(2)用注射器将样品抽出
(3)迅速拿到气相上进样分析
二、气密针进样方式
(1)样品加热后达到热平衡状态
(2)通过可加热气密针将样品抽出
(3)移动到气相进样分析
三、平衡式加压系统
(1)样品加热后达到热平衡状态
(2)用导管通入载气加压
(3)样品随载气一起进样
四、定量环加压系统
(1)样品加热后达到热平衡状态
(2)加压将样品引入定量环
(3)阀将样品打入传输通道进样
五、静态-动态补偿式
(1)吹扫模式
(2)恒定模式
(3)多次顶空模式
(4)温度渐进模式
