【讨论】几个关于GC维护维修的问题,您认为是什么可能的原因?
气相色谱(GC)
  • 几个关于GC维护维修的问题,您认为是什么可能的原因?
    1. 一台新仪器6890GC, 用户发现作Agilent的测试样品重现性很好,但是换自己的样品重现性不好.检漏OK,更换衬管,隔垫无效.
    2. 一台用了6年的6890GC+自动进样器.一直工作正常. 用户自己作了一次清洗,更换了衬管.重现性变坏.
    3. 一台用了3年的6890GC, Agilent 工程师上门作常规维
    护,更换了进样隔垫,大体积衬管, 但是重现性不好.
    去了四次才解决.
    4. 一台6890GC,作其他样品都正常,但是作农残样品信号
    很低.隔垫,衬管都是新的,衬管经过去活处理,玻璃
    毛的位置正确.
    5.一台新的6890GC,毛细柱进样口+FID.200℃以上恒温,
    基线正常;只要从30℃开始程序升温,就出鬼峰.原因
    在哪里?
  • 该帖子已被版主-coffee8加3积分,加2经验;加分理由:好话题呀!
  • 阿宝
    第1楼2011/02/20
    1.自己的样品是什么样品?热稳定性如何?进样口温度是多少?
    2.清洗后更换的衬管是否去活?是否有活性点?
  • coffee8
    第2楼2011/02/20
    4、农残的信号低,是否与方法有关系呀?
    有些农残不稳定,易分解吧
  • waraction
    第3楼2011/02/20
    2我觉得是自动进样器的问题,可能合一开始的位置不太一样了,卡不住壳了
  • 锦儿
    第4楼2011/02/22
    分析上的难题啊!疑问重重
  • tiantaishan
    第5楼2011/02/22
    1.样品可能在进样口分解,进样口温度是否合适
    2.进样口是否漏气,玻璃棉位置,衬管是否合适,(自动进样器不知道是怎么清洗,有可能针没按稳)
    3.有可能是分流有问题(有时气体质量也有影响)
    4.进样口用高浓度农药饱和,检测器以及气体有影响
    5.色谱柱没有老化好,进样口是否污染(隔垫流失等),有可能毛细管安装不好、氢气或空气质量不好(FID)有时候也会出鬼峰
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:积极参与!
  • guohua
    第6楼2011/02/22
    2 有可能是漏气或者衬管换错类型了。
    4 应该去掉玻璃毛。
    5 进样口污染。
  • amanda209
    第7楼2011/02/23
    1. 样品热稳定性、与柱子的匹配性、进样口温度、检测器是否匹配
    2. 衬管更换的型号、是否需要失活、接柱子的长度,以前遇到过需要连续进一两天此类样品可以恢复
    3. 进样口污染、色谱柱污染
    4.该检测器及色谱柱、温度等选择是否合适?是否需要改进分析方法?
    5.柱流失、进样口以及隔垫污染
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:详细!
  • 凯子蒸包子
    第8楼2011/02/23
    4.是否有可能分流平板脏了?
  • baigt
    第9楼2011/02/23
    1、进样口温度,是否有分流
    2、衬管的脱活
    3、进样器问题
    4、去掉玻璃毛或是连续进几针
    5、色谱柱老化
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:参与!
  • unht
    第10楼2011/02/23
    2应该是没有安装好
