原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/07/06
微波消解过程比较完全,使用试剂量少.避免污染.
小李飞镖
第2楼2009/07/06
如果在消解中添加了HF,那么可以采取用H3BO3络和的方法络和HF,可以大大降低了对雾化系统的损伤
第3楼2009/07/06
忘了说明一点,那样就不用在电热板上面加HClO4赶HF了
第4楼2009/07/06
使用硼酸在ICP测定时很不利,因为TDS大大增加,很容易堵雾化器.
winchain
第5楼2009/07/06
可以缩短消解时间
kandengren
第6楼2009/07/06
酸太多的也需要赶酸,要用微波厂家产的专配内罐赶酸用的电热板,就不用再倒出赶酸了
ldgfive
第7楼2009/07/06
微波消解样品,速度快,用酸量少,可以消解常规方法难消的样品
aoc99
第9楼2009/07/06
微波消解几大优点:第一,消解程序可控,回收率较易控制。电热板消解效果和人员操作水平有很大关系,微波消解在设定固定程序后,对人员操作水平要求没有电热板高;第二,安全。电热板消解安全性能没有微波消解高。当然,如果误操作,安全防护差的微波消解出事故比电热板严重。这个可以参考飞机和汽车的关系;第三,环保。微波消解用酸少,比电热板环保;第四,速度快。这个是相对的。如果样品量在一次微波消解能够搞定的前提下,微波消解快;如果样品量过大,电热板快;实验室可以没有微波消解,但是必须要有电热板,最好是两者都有。
jj987
第10楼2009/07/07
简单,安全,也比普通方法更快!:)
