直读光谱
eclipseevo
第1楼2009/07/07
隔絕空氣,幫助激發.
jieyi
第2楼2009/07/07
一是起到保护气的作用。二是在氩气环境下可以使激发更理想。
wybwyb
第3楼2009/07/07
我们且称之为保护气,让激发及光在透镜前的传导处于高纯氩的气氛保护中,得到一个稳定的条件状态.
xxh082
第4楼2009/07/07
氩气的主要作用是保护钨电极,一般光谱激发时由于瞬间电压高,电流大,激发温度都很高,如果氩气纯度不够,对钨电极就会有损伤,而且一些高熔点物质如硅等就激发不充分,在金属表面就会有很多白点,造成检测数据不准,氩气不纯还影响透镜,导致透镜污染,影响分析谱线,最终影响分析数据。
草原之恋
第5楼2009/07/07
氩气为保护气,保护电极,保证光强
mlb2003
第6楼2009/07/07
氩气的作用是保护钨电极!
aizhou
第7楼2009/07/08
保护性气体,使激发更稳定
若惜
第8楼2009/07/31
应该和ARL3460一样,都是保护气。如果纯度不够,数据会不准确。
魅力星光
第9楼2009/07/31
同意,主要起保护作用,同时校正系数不超过要求范围,保证激发光源激发,使分析数据稳定,准确..........
wangtongwt
第10楼2009/08/01
氩气是保护气,也能使激发效果更好。
