气相色谱(GC)
wzhr16
第1楼2009/07/06
P.S 我进样量只有1 ul
家有田
第2楼2009/07/06
你溶剂的主要成分是什么?还有你是什么类型的柱子?
第3楼2009/07/06
我这个就是一个己烷的溶剂, 前边有个小峰,可能是杂质吧,反正不管,但后边的峰严重拖尾, 不知道是什么状况,求救呀!! 我用的是RTX-5的柱子,带5%苯基,弱极性吧,之前做是没问题的, 但今天 ....T.T
happy水中月
第4楼2009/07/06
没有分流?
第5楼2009/07/06
峰拖尾http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070829/961852/1、 载气流速过高2、 进样量过大3、 色谱柱严重流失或污染4、 汽化室死体积太大5、 柱温太低6、 汽化室温度太低7、 载气系统漏气8、 放大器不佳,电容充放电不好9、 进样器污染或汽化室中的玻璃内衬被进样垫堵塞
aoc99
第6楼2009/07/06
样品量太大了把
jiyh
第7楼2009/07/06
重装柱子试试呢
quanding1975
第8楼2009/07/06
进样量太大了,尾吹可以调大
〓疯子哥〓
第9楼2009/07/07
之前的图谱是怎样的?能发一张上来看看么?你的程序升温的条件是怎样的?
mnyj
第10楼2009/07/07
我测甜蜜素的时候,有时候正己烷会有这种情况
