【求助】色谱柱类型与响应值之间是否有直接关系?
气质联用(GCMS)
  • 如题。
    例:苯胺类物质同一条件下使用DB-WAX柱和DB-5柱,所测物质响应值为何会有差异,差异状况会有多少?
    个人认为:色谱柱类型不同主要在于对物质的选择性不同(这里的选择性应该是指色谱柱对不同的物质具有不同保留效果)。同一物质使用相同条件在不同色谱柱上进行分离,最大的差别应该是峰形和保留时间的差别,在不合适的柱子上很多情况下峰形会变差,峰高降低,峰展宽,前伸或拖尾,极端情况下就是峰不保留或者完全保留。在多数情况下(即有峰检出的情况下),进样量完全一致,加之检测器也是一样的,响应值为何会有较大区别?请各位大侠解惑~
  • tianyu1983
    第1楼2009/07/07
    我觉得会有差别,简单说个原因,目标组分在色谱柱中会分解一部分,不同的色谱柱,保留时间会有差别,时间长了自然分解的就多
    拙见还请大家指教
  • bmanker
    第2楼2009/07/07
    有道理。但是不分解的组分响应值会有差异么?
  • 雾非雾
    第3楼2009/07/07
    个人理解就单从定量分析上来说应该是直接相关的,选错了柱型,使峰分离不彻底,变矮变胖,厉害的能直接导致无法准确定量的。
  • symmacros
    第4楼2009/07/07
    理论上,同一检测器对同一物质的响应值一样,与柱子无关(前提是良好分离,柱子不吸附或无其它色谱行为)。个别情况下,某种柱子对一些物质有吸附的话,可能相应不一样。DB-5柱分析苯胺类应无问题,而DB-WAX柱会不会有吸附呢?没试过。另外,除柱温外,其它分析条件应一致(分流比,进样量等)。
    bmanker 发表:如题。
  • bmanker
    第5楼2009/07/08
    现在就单单标准品来说,条件除了柱子以外其他均一样,成份均能完全分析的状态下,响应值还会有差别么?
  • 阿宝
    第6楼2009/07/08
    如果你分析的物质在柱子A上峰型很差,胖,拖尾等,这种情况下信号值可能会偏低,如果在两个柱子上峰型都很好的话,应该不存在差异,难道是有部分物质吸附在柱子上了??这种可能性很小!
    bmanker 发表:如题。
  • bmanker
    第7楼2009/07/08
    谢谢各位的见解,有何更好的选择柱子类型的方法么?
