RoHS/WEEE指令
才哥
第1楼2008/04/28
在ZEK 01-08中也是要求Determination limit(DL)哦MQL是什么呢?如果是MDL那是方法检出限。ZEK 01-08要求PAHs的含量,其中1类材料是BaP<0.2ppm,16种PAHs总和<0.2ppm,所以要求检测方法的检出限为0.2ppm。第三方测试DL给出0.1,检出限更低,显然应该是符合ZEK 01-08要求的。
天外飛仙
第2楼2008/04/28
非常感谢!MQL(method quantification limit)MDL(method detection limit)是不是一个是定量,一个定型?不明白,请高人指点!
jeewah
第3楼2008/05/05
国际纯化学和应用化学联合会(IUPAC)规定:21次空白平均值+3倍标准偏差,即为MDL,方法定性检测限(置信度99.85%),21次空白平均值+10倍标准偏差,即为MQL测定限(定量).MDL指可以被检出的下限,MQL是指可以被定量的下限.
第4楼2008/05/05
感谢“jeewah”的回答。谢谢!
Jellson
第5楼2008/05/05
ZEK01-08 MQL为0.2ppm,它建议检量线范围0.1~10ug/ml,就是不知定容到多少ml,太大的话检测不出来低浓度的样品,太小的话浓缩会损失,不知各位怎么处理呀
mj_ma
第6楼2008/05/10
20ml 溶剂
kenic03
第7楼2008/05/31
我们用的也是20mL溶剂
a1jarod
第8楼2008/06/27
非常感谢高手指点,解决了我之前的一个困惑!十分感谢!!!
初来报道
第9楼2013/11/09
感谢高手,解我困惑
ian.cheng
第10楼2013/11/19
有时这些概念的确是蛮难理解的。
