老多_小多
第1楼2009/07/07
老多_小多
第2楼2009/07/07
老多_小多
第3楼2009/07/07
2. 泵
几元泵就是能控制几个流动相通路,二元泵有两个流动相通路,能同时使用两种流动相,四元泵有四个流动相通路,能同时使用四种流动相。最初的液相都是单元泵,通过柱塞杆的往复运动配合入口和出口单向阀的使用来实现流动相的定向输送,流动相只能手动配制混合,不能运行梯度。二元高压梯度系统解决了单元泵需要手动混合流动相的问题,并且能够运行梯度,调节洗脱强度,但是需要两个泵,仪器成本大大的增加了。四元低压梯度系统用一个泵配合一个四元比例阀实现了四个流动相通路运行梯度的需要,并且降低了仪器的成本和仪器使用维护的费用。
常见的液相泵有凸轮和齿轮两种柱塞杆驱动方式,1200使用的是齿轮驱动,每个泵里有两个柱塞杆,一个入口主动电磁阀,一个出口单向阀。如图:
柱塞杆在泵头内做前后的往复运动,完成将流动相吸入泵头然后再输出的过程,柱塞杆的典型材料是蓝宝石,泵头内的密封圈是可以防止流动相从柱塞杆的周围流走。
当泵启动时,入口电磁阀由程序控制主动打开,由于柱塞杆的运动而在泵腔内形成负压,泵头外的压力显然高于泵头内,在这两种压差下出口单向阀的宝石球落回到阀座上,出口单向阀闭合,向后移动的柱塞杆将溶剂抽入第一个泵头,与此同时第二个柱塞杆向前移动,往系统里传送溶剂。柱塞杆的冲程由流速确定,移动到冲程的下限后,电机方向倒转,同时入口电磁阀由程序控制主动关闭,柱塞杆的运动使泵头内的压力增加,超过了泵头外的色谱柱的反压时,出口单向阀打开,并使第一个柱塞杆向前移动一直到冲程设定的上限,同时第二个柱塞杆向后移动,这样两个柱塞杆按顺序在两个极限点之间进行循环。在第一个柱塞杆向前移动时,泵头里的溶剂通过出口球阀压入第二个腔体中,第二个柱塞杆吸入第一个泵单元送来溶剂的一半,另外一半直接进入色谱系统,当第一个柱塞杆吸取溶剂时,第二个柱塞杆就把吸入的溶剂打到色谱系统里,这样通过两个泵的串联来降低流动相输送系统的脉冲。
老多_小多
第4楼2009/07/07
3. 四元比例阀
四元比例阀从结构上看相当于四个入口主动电磁阀拼合在一起,每个通路上的电磁阀体部分与入口主动电磁阀的阀体完全一样。
仔细观察每个通道的电磁阀,中间有一个带红色火漆的内六角螺钉,红色火漆是出厂前校正好的,不能动,阀体后边四角有四个内六角的螺钉,拆掉四角的四个螺钉,小心地取下电磁阀体,阀体内是一个较大的空腔,空腔里是弹簧,弹簧上压着圆柱状的磁芯,把这些部分放到一边,主体部分拆开的部位上是一个细小透明的膜片,这个膜片起密封作用,膜片下边是宝石球座,宝石球座有一个凹槽,倒扣在宝石球上,宝石球落在阀座上,阀座中心有略比宝石球直径小的垂直小孔,孔里是一根非常细小的弹簧,宝石球落下去正好堵住阀座,关闭这个通道,但是拆开时宝石球被下边的弹簧顶着,离开阀座。其他的三个通道也一样拆开,剩下一个立方体,仔细观察不难发现,这个立方体实际上相当于一个五通阀,连成一体的四个阀座中间的竖直小孔直通四元比例阀的出口,每个阀座上的竖直小孔上方又有一个水平的直通四个入口的孔。
工作时,比例阀四个通道由程序控制依次通电,第一个电磁阀通电时,其余三个电磁阀断电,电磁阀线圈产生磁场,将磁芯吸回阀的空腔,宝石球在小孔中的弹簧的作用下离开阀座,此通道处于打开的状态,此时从真空脱气机过来的流动相进入比例阀的第一个入口,流经阀座上水平的小孔,进入阀座中间竖直的小孔。第二个通道通电时,其余三个通道断电,断电通道的磁芯失去电磁场的磁力吸引,被弹簧压向下边的透明密封膜片,推动宝石球座将宝石球压向阀座,宝石球落到阀上以后,正好将阀座上的小孔堵死,此通道处于关闭的状态。工作时四个电磁阀根据控制程序依次通电,完成一个周期,在一个周期内,四个通道里的单向阀依次被打开,各通道里的流动相在泵的作用下依次通过四元比例阀,分段进入泵前的管路,而四元比例阀通过一个周期内每个电磁阀通电时间的长短来控制每个通道开关时间的长短,进而控制每个通道里液体流量的比例。
老多_小多
第5楼2009/07/07
4. 二元高压梯度系统与四元低压梯度系统
二元高压梯度系统和四元低压梯度系统的流路分别见下图:
老多_小多
第6楼2009/07/07
老多_小多
第7楼2009/07/07
1. 单向阀漏液
单向阀漏液的问题最常见,也比较复杂,这个还要从单向阀的结构来说起。单向阀实现功能的最主要结构是宝石球与阀座,入口阀和出口阀都一样,通常单向阀漏液都是因为宝石球与阀座的配合出现问题,不能关闭,严重时阀座被压裂,而宝石球非常坚硬,很少出问题。
单向阀上的阀座是中间有一个小孔的圆柱体,宝石球落在小孔上时关闭单向阀,离开小孔时打开单向阀,但是如果宝石球落到阀座上时,宝石球与阀座的接触位置上有固体颗粒,会使阀座上的小孔不能完全闭合,在泵吸液时,出口单向阀不能完全闭合会导致泵头后的液体被吸回泵里,在泵排液时,入口单向阀不能完全闭合会导致泵头里应该排到泵后的液体被压回泵前。一般少量的固体小颗粒导致的单向阀漏液出现的比较随机,此时基线波动较小,但是压力曲线会有少量倒峰,但是整体波动与正常接近;有时候固体小颗粒会一直粘附在阀座和宝石球上,或者固体小颗粒较多时,会导致单向阀的持续漏液,此时基线波动较大,压力曲线也波动非常大,并且会有连续的倒峰出现,严重时仪器不能正常运行。泵里的固体小颗粒有两个来源,即柱塞干密封垫圈的磨损和流动相引入。柱塞杆密封垫圈应该是耐磨的橡胶或者塑料材质,但是柱塞杆频繁的抽拉仍然会导致其磨损,尤其是流动相中有盐或者其它机械杂质时,结晶析出的盐颗粒或者机械杂质附着在柱塞杆上,更加剧了垫圈的磨损。磨损的密封垫圈碎屑绝大部分都很小,随着流动相被排出泵腔,吸附在排空阀里的过滤白头上面,有少量较大的碎屑颗粒可能会吸附在出口或者入口单向阀内的宝石球和阀座上,导致单向阀漏液。流动相引入的杂质颗粒比较常见,可能是没有完全溶解的盐或者水中的机械杂质,硬度较大的水添加磷酸以后也可能会有小颗粒的不溶物生成,长期置放的水会滋生微生物,这些都会导致单向阀漏液,所以没有把握的流动相使用前一定要过滤,至少要用0.45um的膜。另外大浓度的缓冲盐使用时要注意,盐的浓度过高,与有机流动相在四元比例阀后混合时,会由于溶解度下降而析出,尤其是在梯度运行到小比例水溶液与大比例有机溶剂混合时,这种问题更容易产生。
单向阀阀座一般都是硬塑料材质,套管据说是陶瓷材质,阀座与套管表面非常平整,从而保证两者的密切接触,防止接触面漏液,陶瓷套管一般都没有问题,非常紧硬。入口主动阀的阀芯在装到泵上以后要受到一定压力,如果螺丝拧的太紧,很容易将阀座压裂,或者在系统压力非常大时,也有可能将其压裂。阀座裂开以后,宝石球落下去时流动相仍能从阀座上的裂缝通过,此时的单向阀漏液,系统的基线波动偏大,压力曲线波动可能由原来的1bar左右变为10bar甚至更大。出口单向阀一般都是螺纹套管结构,单向阀出厂前已经组装好,但是在拆装单向阀上边的管路时,上边的螺丝拧的太紧可能会导致螺钉连接的出口单向阀的阀体套管部分连带在一起转动,被拧紧的出口单向阀内的阀座受到挤压,很容易就裂开。出口单向阀阀体上有一个黑色或者白色的塑料套圈,取下套圈就能发现侧面的小孔,阀座裂开的出口单向阀加压时液体会直接从阀体侧面的小孔上漏出。一般人不注意可能会以为出口单向阀上方管路的螺丝未拧紧导致漏夜,再去用力拧紧这个螺丝,其结果适得其反,一般出口单向阀两个阀座可能断裂一个,用力再拧紧反而会让两个一起裂开。所以好的出口单向阀尽量不要拿来研究,拆开的单向阀装回去时不要拧太紧,不漏液就好,阀上的管路连接时也要注意,螺丝不能太紧。
压力曲线波动是指截取一段比较平缓的压力曲线,放大以后观察,相邻的波峰与波谷之间的差值。
上图是最近一台1200运行序列时的压力曲线图,四针样品的保留时间重复性非常差,调出压力曲线来发现,四针的压力曲线完全不能重合,压力曲线变化不够平缓,曲线上很多地方有或大或小的倒峰,但是压力曲线上的波动不是很大,所以可以判断是单向阀内有机械杂质,导致单向阀漏液,之前此仪器用过缓冲盐做流动相,应该是盐结晶析出或者流动相没有抽滤,采用纯水打开排空阀清洗一个小时,问题解决了。下图也是同样的问题,同样的解决方法。
阀座被压裂的情况比较少见,阀座裂开以后压力曲线波动变大,压力偏低,但是压力曲线非常有规律,不会有倒峰。下图是一台入口主动电磁阀阀芯阀座严重裂开的1200的压力曲线图,压力波动8~9bar,基线也变成波浪线。
下图中压力曲线波动不是很大,只有2~3bar,但是拆开阀芯以后发现阀座也被压裂了。
下面是换完新阀芯以后的压力曲线图,基线平滑,压力曲线也平滑,波动很小,只有不到1bar。
老多_小多
第8楼2009/07/07
2. 四元比例阀漏液
未拆开的四元比例阀:
比例阀侧面,四角有四个螺钉,中间是带红色火漆的螺钉:
被拆掉的电磁体:
拆掉一个电磁体,剩下的部分:
取掉黑色的方形塑料片,露出中间反光的透明塑料膜片:
塑料膜片下边依次是白色的宝石球座、红宝石球和黑色的弹簧:
中间白色的是阀座:
拆完了:
四元比例阀的问题主要就是漏液,在仪器运行时,如果发现样品保留时间不稳定,在泵上找不到问题,压力曲线又比较正常时,很有可能就是四元比例阀漏夜了。判断比例阀漏液的方法是:将四个通道里充满流动相,单独开一个通道排空,其它三个通道的吸滤头提出液面,看这三个通道的吸滤头里是否有细小的气泡,或者将管路里吸入一小段气泡,观察未排空的通道管路里的气泡是否在移动,做完一个通道的测试再换一个通道。如果发现未排空通道的吸滤头里有气泡或者管路里的气泡在移动,则说明四元比例阀的这个通道漏液了。
四元比例阀价格比较高,大家拆开的也最少,但是其漏液原因也不外乎宝石球与阀座之间的配合出现问题,这个还是要从结构上去探究原因。四元比例阀的阀座与单向阀的阀座有较大差别,单向阀里的阀座是一个很小的圆柱体,圆柱体中央有小孔作为流动相的通路,四元比例阀压在宝石球上的带凹槽的圆柱体不是阀座,只是一个宝石球座,真正的四个阀座分别嵌在拆掉四个电磁体以后剩下的立方体侧面四个面上。阀座中间有小孔,小孔里有细小的弹簧,这里的弹簧又和入口主动阀阀芯里的弹簧有所不同,阀芯上的弹簧在阀座上边的套管里,将宝石球推向阀座,关闭通路,比例阀阀座上的弹簧在小孔里,将宝石球推离阀座,打开通路,阀芯上的弹簧直径比四元比例阀阀座里的弹簧直径要大,两者不能混用。
正常的比例阀在某个通路的电磁体通电时,对应的通路上的宝石球被下边的弹簧推离阀座,此通道打开,断电时,宝石球落在阀座上,将此通道关闭,宝石球受电磁体磁芯和阀座内的弹簧的共同作用,在二者之间来回移动。电磁体和磁芯都不会出什么问题,但是阀座里的弹簧侧面与阀座小孔的内壁之间的空隙非常小,如果宝石球压在弹簧上以后,向下运动时不是正好垂直向下,而是有一点侧偏,弹簧就会贴紧阀座的一侧在小孔里运动,受到摩擦,导致弹簧侧面严重磨损。如果是完整的弹簧,其金属丝横截面应该是圆形,与阀座的接触面很小,弹簧在压缩时,圆柱形的金属丝侧面与阀座内小孔出口发生摩擦以后依然能滑入小孔内,但是磨损严重的金属丝侧面与阀座出口的接触面积变大,宝石球不正,下压时弹簧变形,很容易有一两圈弹簧金属丝卡在宝石球下阀座入口上,导致此通道不能关闭,在其它通道打开时此通道仍有少量液体流过,而且长期浸泡在使用酸碱或缓冲盐做流动相的通道里的弹簧锈蚀和磨损的情况更严重。
说白了,我觉得四元比例阀漏液的问题还是属于设计上的缺陷,阀座内的小孔太小,里边的弹簧只能更小,弹簧在小孔内运动时就难免走偏,同时弹簧的材质遇到酸碱盐会受到腐蚀。对于出现漏夜问题的四元比例阀,只需要更换弹簧就能解决问题,但是Agilent不提供四元比例阀的弹簧配件,自己又比较难配,我们的方法就是把有问题的弹簧倒过来用。仪器使用完以后要及时将通道里的酸碱或盐清洗干净,长期不用的通道不要用水浸泡,最好保存在有机溶剂里,尽量减少弹簧受到的腐蚀,还可以将几个通道轮换使用。
老多_小多
第9楼2009/07/07
3. 二元泵的问题
二元高压梯度系统比四元低压梯度系统多了一个泵,流动相在泵后经过一个三通混合,为了减小流动相扩散的影响,三通连接两个泵的管路非常细,但是细管路容易被堵塞,所以在出口单向阀的密封金垫上增加了一个很小的金属滤网,网眼非常细,甚至可以拦截磨损的柱塞杆密封垫圈碎屑,如果仪器连续工作两三周,金属滤网上就会积累一层黑色的密封垫圈碎屑。时间再长一点,碎屑有可能会堵塞网眼,泵吸液时,流动相可以正常进入泵腔,泵排液时,出口受阻,泵腔内实际压力比后边的阻尼器上感应到的压力要大,堵塞严重时会导致入口单向阀阀芯里的阀座被压裂。另外密封垫圈磨损的碎屑被金属滤网截留,留在泵腔内的碎屑成为机械杂质,容易粘附在阀芯里的宝石球或阀座上,造成漏液。
快速液相的单向阀和阀芯使用了带有金属箍的阀座,并且出口单向阀不再用螺纹紧固,改为压扣式的结构,压扣上有胶垫,起到了压力缓冲的作用,避免阀座在拧紧螺丝时被压裂。
另外二元高压梯度系统采用了泵后混合,流动相混合点到柱前的体积比四元低压梯度系统的要小,混合效果不如四元低压梯度系统,因为四元低压梯度系统从比例阀开始,到泵腔内时柱塞杆和单向阀对流动相混合做了充分的搅拌,所以二元高压梯度系统在经过阻尼器以后增加了一个混合器,但是在梯度运行时需要更多的平衡时间。
4. 维修仪器的特殊经历
首先要说明我们仪器买来以后就一直连续24小时工作的,没有周末,没有节假日,所以我们用一年仪器可能相当于别人用三五年或者更多,我接触Agilent到现在也就不到三年,但是几乎什么问题都遇到了。
去年十月我们买了一批二元高压梯度系统,一个多月以后就发现运行梯度时,连续采样保留时间重复不上,经过与工程师多次沟通,证明二元高压梯度系统比四元低压梯度系统运行梯度时需要更多的平衡时间,因为阻尼器后边的混合器体积比较大,我试着拆掉它(快速液相就说可以拆掉这个混合器的),这期间我们还对所有的二元泵进行了长时间的清洗,问题似乎解决了。但是在运行梯度时,尤其是起始比例相差很大时(大于90%),开始几分钟基线呈锯齿状波动,压力曲线也一样,不过一般这个位置不出峰,所以就忽略不计了。几周以后又发现,仪器在正常运行时,压力曲线忽然间就波动很大,基线很差,样品保留时间也没有重复性,冲洗系统也不见效,工程师来了,换掉了水相通道泵头上除柱塞杆以外所有的零件,问题当时解决了,可是没过一晚上就又不行了,转天换了一个工程师过来,换掉另一个泵的阀芯和出口单向阀就好了。但是过不了两三周就又出现相同的问题,几台二元泵陆续都中招了,无一幸免,每次都要换新阀芯才好,换下来的阀芯超声清洗也不一定好用,工程师一口咬定是流动相的问题,说是因为流动相混合时有盐析出,但二元泵是泵后混合,再者,说我们的水有问题这个不敢完全保证,但是进口的纯乙腈也能让入口和出口的单向阀出问题,这个还是解释不通,而我们的四元低压梯度系统无论是前两年买的还是去年一起买的,相同条件下一起使用,都没有这个问题。最后我自己拆开阀芯时发现有的阀座上有细小的裂纹,以后再出现问题我就直接拆开阀芯检查阀座,没有裂纹的清洗一下装好继续用。但是实际上二元泵经常是两个泵一起出问题,至少有一个阀座裂开。这个问题困扰了我好久,工程师也不能解释,最近我才想明白,既然阀芯的阀座被压裂,肯定是泵出问题了,因为只有在泵排液时,阀芯的阀座才受力,而能把阀座压裂,一定是泵腔内的压力过高,至少是超过了仪器允许的400bar上限,但是阻尼器没有感受到那么大的压力,肯定是出口单向阀到阻尼器这段管路堵塞。出口单向阀密封金垫上的滤网作为首要怀疑对象被去掉了,事实证明这确实很有效,我们的仪器两三个月都不再出问题,但是还有两台仪器偶尔会压裂阀座,估计是三通这段管路也有些堵,最近干脆就直接买快速液相的阀芯来用,出口单向阀也是快速液相使用的好,因为我们去年一起购买的快速液相,使用到现在,从没有出过问题。
前两天突发奇想,将最初拆掉的混合器又装上试了一下,一个样品连续采二十针,结果保留时间重复性好的难以置信,我实在是无语了,crazying!!!绕了一大圈,花了我半年多时间,打了无数电话,工程师来了N次,换了N多阀芯和出口单向阀,主要问题还是金垫上那个小滤网在作怪。
下图是二元泵正面图:
从前年开始我们就一直深受四元比例阀漏液问题的困扰,工程师一直要求清洗系统、用热水洗系统,而且一口咬定就是流动相脏,因为有盐析出,有机械杂质,实际上盐结晶或者机械杂质的确有可能粘附在宝石球或者阀座上导致宝石球与阀座闭合不严,单向阀里也存在相同的问题,出现这种情况把流动相过滤一下就好,顶多还需要再清洗一下系统,但是如果压力曲线平滑,没有倒峰,基本就可以确定不是流动相的问题,因为如果机械杂质能导致比例阀漏液,同样也能导致单向阀漏液,而单向阀漏液的压力曲线会很差。实际上我们的单向阀漏液时压力曲线都很平缓,有些漏液的比正常的仪器压力要偏低一点,因为水的通道打开时混进了其它通道里的甲醇或者乙腈,这些流动相的压力比水低。漏液的比例阀最明显的问题就是连续采样保留时间没有重复性,基线不好。产生的原因就是弹簧卡在阀座中心的小孔上,不能完全缩进去,导致宝石球不能落到阀座上,这种情况用冲洗的办法完全是驴唇不对马嘴,同一批买来的仪器上的比例阀,有的宝石球底座和宝石球下落位置非常正,所以用了三四年都不会出问题,但是有的新买来用不了半年就要出问题。网上还有人说是乙腈聚合物导致宝石球和阀座粘连,如果真的是宝石球和阀座粘连在一起,无论是单向阀还是比例阀,都不会漏液才对,况且弹簧在那里卡着,实际上是想接触都接触不上,哪儿来的粘连呢。按工程师说的办法去清洗系统,洗了好久,纯水、热水、异丙醇一起挨个上,没用,相反,比例阀越洗越漏的厉害。现在想来确实应该是这样,清洗时为了加快清洗速度,采用了大流速排空的办法,这只能加快弹簧的磨损卡住的弹簧只能越来越卡。
老多_小多
第10楼2009/07/07
5. 最后总结
仪器出现状况,只要不是换管路、氘灯等简单的问题,我首先要调出最近采完样品的压力曲线来看,和正常的压力曲线去比对,问题很容易就发现。泵这块的问题不外乎是单向阀、柱塞杆密封垫圈和四元比例阀。单向阀漏液会导致压力曲线上的倒峰或者波动偏大,阀座压裂直接导致压力曲线波动变大,密封垫圈磨损老化漏液,压力曲线整体偏低,但是不会影响连续采样时保留时间的重复性,所以最不容易被发现,影响也较小,比例阀漏液压力曲线趋于正常,但是样品的保留时间没有重复性,判断比例阀漏液只需将吸滤头依次提出液面排空即可。二元高压系统有两个泵,检查时将两个泵里都换成一样的溶剂,在线调出压力曲线,然后轮流开两个泵,加压到100~200bar,相同流速下观察压力曲线。一般压力低的泵有问题,存在漏液的现象,压力高的泵情况好,压力曲线波动大的泵考虑单向阀清洗或者更换。
仪器自身有个诊断界面,有问题时可以按照提示做一下test,不过我很少用。
据说电磁阀里起密封作用的透明塑料膜片时间长了会磨穿,导致电磁阀体漏液,这个我还没有遇到过,但是看那个薄薄的塑料片,估计用不了四五年,这个膜片Agilent不会提供配件,所以有一天你发现电磁阀下边突然漏液了,就只能整个换了,或者自己找个塑料片剪了也可以,但是能用多久就不好说了,另外如果自己剪的塑料膜片厚度不一样,还会有阀体内磁芯的冲程问题。
我感觉Agilent的仪器拆开了也不过如此,虽说大家都觉得他们售后服务好,但是想想他们的收费吧,四元比例阀里的一个顶多几毛钱成本的小弹簧坏了,而且我觉得是设计缺陷,但是偏偏要你花上万元来换新的,因为厂家不修理,只换整件。其实哪怕厂家提供这些零件我们自己买都行,贵点也无所谓,即便是一个弹簧一百块,一个阀座一百块,一个膜片一百块,也总比上千元一个阀芯、几千块钱一个单向阀、上万元一个比例阀要好多了。
最后我觉得,自己的仪器使用情况自己心里最有数,靠仪器吃饭你就得钻研仪器,工程师来了他也不一定能解决你的问题,真正的问题还得考自己解决。
