知足常乐!
第1楼2009/07/08
柱压高怎么能用酸洗下来呢首先要确定是不是柱子的原因如果不是,一般就是过滤片的原因,该跟换了如果是,一般就是筛板堵了,可以的话,反冲色谱柱
老多_小多
第2楼2009/07/08
没错,不能用酸冲
〓猪哥哥〓
第3楼2009/07/08
在排除了仪器,流动相的问题后,才考虑柱子先冲洗,如果没有效果,看看是不是柱塞板堵塞或靠近柱塞填料很脏。如果还不是那个问题,反冲一会,还不行再生下试试。对于有强保留性的物质在柱子里面的话,可以用点0.05M硫酸来冲洗下,效果比较好。没听说用乙酸的
jeanee
第4楼2009/07/08
学习了 没见过用乙酸洗的 LZ可以说一下根据吗
dong13410
第5楼2009/07/09
只是听说而已,昨天用0.5%的乙酸90:10的比例,愣是把柱压给洗下来了,呵呵,具体根据我也不太清楚
mxempty
第6楼2009/07/09
你狠
我想当元帅
第7楼2009/07/09
最好使用之前再测下柱效吧!
happy王子矜
第8楼2009/07/09
可能是盐分洗掉了,我觉得水的功劳更大。
第9楼2009/07/09
这样柱效会降低很多吗?
第10楼2009/07/09
应该不会,0.5%醋酸的pH值也不是很极端,你也有10%的有机相在,没有其他意外不会伤柱效。
