汉邦动态轴向加压柱
  • -hellow4588-
    2006/11/03
  • 技术参数
    色谱柱尺寸:内径100-300mm
    长度200-1000mm
    填充床高度:可变化、范围0mm-700mm
    柱管材料: SS316,LS316L
    筛板孔径: 2-5um
    耐压:40KG
    主要特点
    经过我公司员工多年的不懈努力,2005年初开发出真正意义上的中国第一台动态轴向压缩柱,其性能达到国际同类产品的先进水平。DAC-HB系列的动态轴向压缩柱具有以下几大优点:
    1、性能先进:活塞升降速度快捷、平稳,液流分配均匀,密封性能优良,耐压高(耐压高达40MPa),稳压时间长。
    2、结构合理:本系统的油缸和柱体可上下自由翻转,即可采用上装法,又可使用下装法,而且加料、排料、安装端盖不需要特殊工具。本设备采用了三道超压防护,保证使用者的安全。
    3、价格合理:售价只有同类进口产品的三分之一,甚至更低,大大降低了设备成本和工艺成本。
    4、技术支持强劲:我公司在国内设有十八个办事处,并有一支良好的技术支持队伍,响应时间快,一般24小时内即可到达现场。另,我公司多年来一直从事色谱技术的研究和开发工作,可为您开发建立制备液相色谱分离工艺方法.
    仪器介绍 [下载样本]
    动态轴向压缩柱
    制备色谱柱Φ50mm以内,可以使用预装柱,但是Φ50mm以上就必须使用轴向压缩柱。轴向压缩柱可分为静态和动态轴向压缩柱。一般Φ50-Φ100mm可以使用静态或动态轴向压缩柱,但是Φ100m以上制备柱必须使用动态轴向压缩柱。
    动态轴向压缩柱的核心技术是通过活塞的上下运动来装柱、维持柱压和卸柱,活塞周边配备了特殊设计的密封圈能容许活塞上下自由滑动,同进又能保持高的密封压。活塞运动和压力维持靠的是液压,液压动力比轴向压缩柱的弹簧动力更稳定,更均匀。这些技术使得它具有成本低、寿命长、柱效高、对称性和重复性好的特点,可以装填直径范围大(50mm-1000mm),且保持与分析柱相当的分离效果。应用范围广如:天然植物提取、合成药物、蛋白质和多肽的分离制备,也是中药现代化的必备手段。
  • daige
    第2楼2006/11/10
    分配盘是什么样的,筛板是什么样的?柱结构怎么样?
  • gervey
    第3楼2006/12/09
    技术过硬,值得期待!
  • gervey
    第4楼2006/12/18
    这么好的东东,咋就没人顶呢?
