eee9999eee
第4楼2009/07/08
1、侧边三通旋塞自动滴定管 2、具U型干燥管的全自动滴定管 3、三通旋塞自动定零位滴定管
4、碱式滴定管 5、酸式滴定管 6、三通活塞滴定管
使用注意事项:
①酸式、碱式滴定管不能混用。
②25mL、50mL滴定管的估计读数为±0.01mL。
③装液前要用洗液、水依次冲洗干净,并要用待装的溶液润洗滴定管。注入溶液后,管内不能留有气泡。若有气泡,必须排除。其方法是:打开酸式滴定管活塞,让溶液急速下流冲出气泡,或将碱式滴定管的橡胶管向上弯曲、挤压玻璃珠,使溶液从滴头喷出而排出气泡。
④调整液面时,应使滴管的尖嘴部分充满溶液,使液面保持在“0’或“0”以下的某一定刻度。读数时视线与管内液面的最凹点保持水平。
⑤活塞要原配。
⑥漏水的不能使用。
⑦不能加热。
⑧碱式管用力方向要平,以避免玻璃珠上下移动。
⑨碱式管不要捏到玻璃珠下侧部分,否则有可能使空气进入管尖形成气泡。
⑩碱式管挤压胶管过程中不可过分用力,以避免溶液流出过快。
⑾碱式管不能长期存放碱液。
⑿碱式管不能放与橡皮作用的滴定液。
⒀自动滴定用于滴定液需隔绝空气的操作,注意成套保管,另外,要配打气用双连球。
