ICP-MS
掘地人
第1楼2009/07/08
我感觉是你的含量太低,背景太大,稀释倍数太大遭成的,你可以稀释倍数小点试验一试
hopeyh
第2楼2009/07/08
测Sn时不要加硝酸,Sn会生成一种结构相当晶体状沉淀(大概叫氧化亚锡吧,记不太清了),如果出这种沉淀了,你无法将Sn变成游离态,处理液中也就不会有Sn离子,你的样品中Sn不高,现象不明显。建议LZ尝试用浓HCL,实际上Cu是可以和浓HCL反映的,Sn也会变为游离态,不会出现沉淀。标液也用HCL配吧,消除酸匹配带来的问题。
haodou000
第3楼2009/07/08
Sn的标准溶液基体确实是10%HcL,但是HcL会带来很多干扰吧,楼主做加标回收了吗?
kiwi-kids
第4楼2009/07/09
完全同意,酸基体确实会产生一定影响,但是如果在ppb含量水平,应该并不明显,铜基体采用1000倍以上的稀释倍数即可,而且也没有太多干扰
醉卧红尘
第5楼2009/07/09
我还没有做加标回收,只是进了一个样,未检出Sn。 7500可以直接进HCl基体吗?我曾在安捷伦的培训教材上看到不建议用HCl基体!!!
lilongfei14
第6楼2009/07/09
应该增大称样量,0.05g的样品有点少。减少分析误差!
第7楼2009/07/09
不建议用并不是不能用做金属样品用盐酸或者混酸的时候很多
第8楼2009/07/09
做下加标,如果好的话就不需要用盐酸。
xianxin
第9楼2009/07/11
用王水溶解样品试试,倍数太大,酸度应保持,否则锡游离态容易水解成沉淀,恐怕测不准。
马克思的战友
第10楼2009/07/11
ICP/MS不能测金属元素的吧??弄错了兄弟。
