淮河木头
第1楼2009/07/09
你的空调室静音的,还是不是?还有你的液相是什么牌子的?还有看看你的实验台是否平整,放一玻璃杯清水试试是否有震动?在一个栋楼粒,开通风橱,或者其它震动大一点,对许多精密仪器都影响的!
wsy18
第2楼2009/07/09
温度变化对紫外检测器有较大影响,所以空调不能对着仪器吹。在空调降温与保温的交替过程中,基线会出现相应的波浪。解决方法:把仪器移到空调吹不到的位置。
第3楼2009/07/09
我们得空调就是对着高效液相色谱吹,但是基线跑时间长一点,也很平的!
小卢
第4楼2009/07/09
我个人认为不会有这种问题!因该是巧合,还是找仪器的问题!
知足常乐!
第5楼2009/07/09
肯定就是空调的原因两种仪器之一换位置吧
ionbaby
第6楼2009/07/09
不开空调没事,那样的话就是仪器抗噪能力差点,对温度或者其他环境变化比较敏感,所以这是一个两方面的问题,换换仪器的空间位置试试不就知道了吗?
tonasz
第7楼2009/07/09
对头的哦。
老多_小多
第8楼2009/07/09
没错,仪器工程师也是这么要求的
dony1985
第9楼2009/07/09
lz应该说下检测器是什么类型的示差检测器对温度要求比较高,要求温差不能太大
syydyy
第10楼2009/07/09
两种可能一是因为空调对着仪器吹,由于温度变化导致仪器不稳定二是由于空调和仪器使用同一条电源线路,接地不好或者没有接地导致的电子干扰
