【讨论】没设过的参数设定?
气相色谱(GC)
  • 以丙酮为溶剂配制六六六和滴滴涕混合标准溶液,浓
    度分别为0.001、0.01、0.05、0.1和0.5 mg/L。
    ■色谱条件
    进样量: 1uL
    无分流进样(1min)
    进样口温度:260℃
    色谱柱: Rtx-5ms(30m× 0.25mm× 0.25um)
    柱温程序: 60℃(1min)-30℃/min-190℃(1min)
    -5℃/min-230℃(10min)-10℃
    /min-250℃(2min)
    载气: 氮气,线速度25cm/s(恒线速度)
    检测器: ECD 温度:300℃ 电流:0.5nA
    无分流进样(1min) 电流:0.5nA,是不是岛津的才有这种设置啊?安捷伦的仪器好像都没有这个参数设定啊?
  • am1087
    第1楼2009/07/09
    应该是说法不一样,我是varian的机子,你的设置相当于我的进样口分流标准设置.1min后分流是为了让样品进柱后将多余溶剂吹去,减小溶剂峰,防止溶剂峰过大和拖尾,不然有时溶剂峰拖尾好几分钟,如果样品出峰快的话就分不开.
  • 阿宝
    第2楼2009/07/09
    那个电流是不是ECD的需要设置的参数值呢?没用过ECD,猜测的。
  • szct315
    第3楼2009/07/20
    哦,我用时都没有这样设置分流时间在多少时间的,那设置的电流是指哪个的?是ECD的吗
    am1087 发表:应该是说法不一样,我是varian的机子,你的设置相当于我的进样口分流标准设置.1min后分流是为了让样品进柱后将多余溶剂吹去,减小溶剂峰,防止溶剂峰过大和拖尾,不然有时溶剂峰拖尾好几分钟,如果样品出峰快的话就分不开.
  • 今明后
    第4楼2009/07/20
    电流值设定与检测器灵敏度有关!用ECD都有这个,跟分流不分流没关系。
    szct315 发表:以丙酮为溶剂配制六六六和滴滴涕混合标准溶液,浓
    ■色谱条件
    进样量: 1uL
    无分流进样(1min)
    进样口温度:260℃
    /min-250℃(2min)
  • szct315
    第5楼2009/07/21
    这样的啊,谢谢哦
  • nomadyu
    第6楼2009/07/23
    进样时间这个我一般在安捷伦设置0.75min,不分流进样设置的时候有个进样后吹扫时间和流量,把时间设置为1分钟即可.
    安家ECD检测器默认的电流设置是1nA,是仪器默认,好象不可更改的,岛津的设置是可以用户自己设定的,不过多数我们用岛津的也都是设1nA的
    ■色谱条件
    进样量: 1uL
    无分流进样(1min)
    进样口温度:260℃
    /min-250℃(2min)
  • ronald_wl
    第7楼2009/07/23
    学习了!!以前到真是没注意。
