红外光谱(IR)
fzhang666
第1楼2010/12/16
C\H\O\S\N元素分析仪就可以
fyrebecca
第2楼2010/12/16
对的
happyalife
第3楼2010/12/16
塑料的硫最好还是确认下,这些产品好像都是测金属里含量的
第4楼2010/12/17
测金属含量是ICP和XRF吧当然XRF也可以测S,但是因为XRF不能测H,而且误差大而C\H\O\S\N元素分析仪则可以测量轻元素,有机的东西用这个准一些,我知道煤炭中的C/H/O/S/N就是用该种元素分析仪测量的,因为煤炭中大部分都是这些有机的东西
第5楼2010/12/17
XRF可以测S但是太贵了,一般的CS分析仪也就是万把块钱,元素分析仪主要就是用来测煤炭的,金属还有其他形态的物质不确定,所以让楼主去厂家沟通确认下
liusy
第6楼2010/12/17
我想包装袋里的硫应该含量很低,上述设备可以测出来吗
第7楼2010/12/17
问一下生产厂家吧,听楼主的意思有点悬。如果不行可以把S去掉,测其他杂质的重量,跳跳大路通罗马嘛
第8楼2010/12/17
元素分析仪精确度还是可以的
sunmei
第9楼2010/12/21
碳硫分析仪应该可以.
baizhengwei
第10楼2011/03/07
库仑法测硫应该没有问题
