【求助】【已应助】电导率测定仪能测定出超纯水的18.2兆欧吗?
  • 土老冒豆豆
    2009/07/09
水质检测
  • 问题一:可以用电导仪测定水中电阻吗?
    问题二:一般的电导仪的量程,能测定出18.2兆欧这么大的电阻吗?
    盼答复
  • 吉普丽儿
    第1楼2009/07/09
    可以测的出来,但最好不要使用,电导率仪最大误差用引用误差表示,18.2兆欧=0.055μS,即使是0.2级的电导率仪允许误差也会达到0.004μS,这样测不确定度太大
  • pinch-sy
    第2楼2009/07/09
    18.2兆欧普通的电导率仪是不可以的,要用专用电极。
  • chemistryren
    第3楼2009/07/09
    18.2是极限值了,很难获得。
  • 老兵
    第4楼2009/07/10
    18.2兆欧的超纯水,暴露在空气中很难用电导仪测准,只宜用在线的电导仪测定。
  • 土老冒豆豆
    第5楼2009/07/11
    是这样的啊,谢谢楼上这位以及各位,我明白了,可以告诉老板,想买个电导仪能测定得超纯水这么高的电阻,是不现实的。
    xiaopianzi1209 发表:可以测的出来,但最好不要使用,电导率仪最大误差用引用误差表示,18.2兆欧=0.055μS,即使是0.2级的电导率仪允许误差也会达到0.004μS,这样测不确定度太大
  • liu999999
    第6楼2009/07/11
    实验室一级水不用考虑ec与pH值的。
    土老冒豆豆 发表: 是这样的啊,谢谢楼上这位以及各位,我明白了,可以告诉老板,想买个电导仪能测定得超纯水这么高的电阻,是不现实的。
  • zhengjb444
    第7楼2009/08/13
    请多多参阅GB6682-2008 里面有标准,按照国家的标准执行即使有问题也不是你的错
  • 今明后
    第8楼2009/08/13
    电导率仪不适宜测定高阻值。
