cod水样误差特别大。
  • Ins_95a46329
    2022/08/18
水质检测
  • 设备是codcr。 设备标定和质控样都很稳定准确。但是第三方实际水样比对结果是水样110左右,分析仪结果50,误差太大了,最近一直在研究这个。如果不进采样器直接手动从排放口取样,在cod仪器里面75左右,但是用采样器之后数据都是50。管路已经清理过了,用的磷酸,效果并不明显,大佬们能帮忙出出主意么。 排放口跟站房能有三四十米,管路在地面下埋无法取出更换,是否能用什么溶液清一下。
  • ztyzb
    第1楼2022/08/18
    引自HJ 354-2019
    根据楼主的描述是CODCr在线设备标准溶液做的很好,实际水样比不上,楼主的标准溶液是否按照上图以及HJ 354-2019中要求接近实际浓度的标准溶液和排放标准2~3倍的都做了,24h漂移呢,如果没做全的话建议做一下。至于实际水样比对不成功的原因个人建议查找如下:
    1、首先磷酸清洗没问题,比对必须保证是平行样,如果检测机构在巴氏槽等位置取样很容易取到悬浮物而在线设备有专门的取样器,检测机构污水必须是混匀分析所以导致结果偏高;可以把在线设备取样器中水样分给检测机构;
    2、也要考虑检测机构所选用检测方法的问题,一定要用HJ 828-2017等容量法;
    3、考虑是否为氯离子干扰,在线和手工消除干扰方式不同带来误差。
