原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/07/09
安老师的经验值得推广.硝酸钯多少价格??我现在只有磷酸二氢铵,下回也想试试这个.
第2楼2009/07/09
加了硝酸钯后灰化也只是500度吗?
夕阳
第3楼2009/07/09
听他人讲,一瓶大概1克,价格大约300元。
第4楼2009/07/09
是的,图下标出了灰化温度。
第5楼2009/07/09
太贵了,估计单位不让买的.
第6楼2009/07/09
您提的很对。我原本想用磷酸氢二铵做试验,可是仪器的主人执意要使用硝酸钯,(因为他们有现成的)我因时间关系,没有来得急用价格较为便宜的磷酸氢二铵来作为改进剂的试验。我想、这个试验还是可以实现的,因为这对于广大分析者还是有意义的。一有结果,我还会传上来的。另外您不妨自己用磷酸氢二铵试试看?
ycy-79
第7楼2009/07/09
使用硝酸钯不仅能提高了Pb的灰化温度,而且大大的减少了基体的干扰,背景值也很低。使用磷酸二氢铵只是灰化温度比其硝酸钯来说要地很多,而且背景值很高~对于测低浓度的样品中的铅,结果可能会出现负值。硝酸钯改善基体效应的效果是很显著的~
第8楼2009/07/09
加入硝酸钯后灰化温度可以提高到1000度,大大降低了基体干扰
第9楼2009/07/09
对于7楼的见解可以比对和实践一下。
ldgfive
第10楼2009/07/10
这个价格有点太高了
