ICP光谱
whaye
第1楼2009/07/10
检查剪切气出口(在水平视窗前面)是否有堵塞?检查剪切气开关是否正常工作,当开启Nebuliazer时应该听到仪器左侧有开关的开启声音和气流声?如果是开关工作不正常,还是请维修工程师上门处理吧。
tjpwoaini
第2楼2009/07/10
应该不是堵塞,每次打开前门用手都能感觉到很大的气流,这样的话只能找工程师吗?自己能拆那个开关的电磁阀吗?
chemistryren
第3楼2009/07/10
是气路控制阀坏了吧,以前坏过一次也是这样的提示。
第4楼2009/07/12
可以从把侧面挡板拆开就可以看到两块大的电路板,气体控制开关应该在下面的那块,一个L性的复合开关。不过一般没什么用,那个没法修吧,要直接换
ykp1104
第5楼2009/07/12
是不是非正常关机了,我也碰到过这种情况,你把机器重启在看看
土豆哥哥
第6楼2009/07/13
重启如果不行的话,估计就是气动阀坏了,以后日常维护最好是每天下班前把空压机和空气过滤器滤芯里的水排干净,气动阀坏的原因多是空气中水气太多,气动阀坏了是小事,要是气动板坏了就要花五、六万银子了。
面对面想你
第7楼2009/07/14
真是很遗憾,又看到这个帖子了。是气路控制阀的原因,在侧面的那块板上,有个可以用螺丝刀转动的螺丝。先打电话咨询一下,该往那边拧,边打电话边动手,如果不能解决估计又得花钱,有点贵!
文武走天涯
第8楼2014/06/15
PE8300点不上火 显示the shear gas is not shut off,请问大侠们是什么原因呀
