hnteng 2014/08/15
一般是逐步往上升。 不过,即使你突然设置大流速,仪器还是会逐步往上升的。你可以观察一下。因为泵的运转速度就像汽车挂档一样,不可能由一档直接到四档。 分析型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url],最佳流速是1.0ml/min,这个就不要动了。除非冲柱时、刚开机时可能要用到小流速。
三人行
第1楼2014/08/14
逐渐往上升,对泵和色谱柱都有好处。
有水有渝
第2楼2014/08/14
如果不是大流速不需要,一般流速都不会超过1.5ml/min,如果是大流速,那就建议分步逐渐上升。
hnteng
第3楼2014/08/15
一般是逐步往上升。 不过,即使你突然设置大流速,仪器还是会逐步往上升的。你可以观察一下。因为泵的运转速度就像汽车挂档一样,不可能由一档直接到四档。 分析型液相,最佳流速是1.0ml/min,这个就不要动了。除非冲柱时、刚开机时可能要用到小流速。
支点
第4楼2014/08/16
应该没有必要特意设置,看看purge时的工作,当然流速不能一下设太高,正常工作流速应该没事
daishu123
第5楼2014/08/19
如果是近些年买的仪器,不需要。在泵的设置里面一般有流速的加速度的设置,这样的话流速是缓慢升上去的。
微微一笑123
第6楼2014/08/19
逐渐上升流速的主要目的是防止压力迅速升高对色谱柱的柱头造成冲击,长期会使柱头塌陷。
