hiei
第4楼2009/07/10
再来晒下不常做的铅元素的
仪器名称厂家及型号:北京科创海光AFS-3100型双道原子荧光
使用年限:4年
测定条件:测定元素Pb、灯电流80mA、负高压300V、观测高度8mm
载流液:5%盐酸
标准空白荧光强度:153.608
样品空白荧光强度:179.698
标准曲线浓度值及荧光强度:
标液浓度ug/L 荧光强度If
0.000 153.608
8.000 53.163
16.000 115.713
32.000 232.550
40.000 299.885
48.000 385.078
标准曲线相关系数和方程:相关系数:0.9976 曲线方程:If=8.094C-15.819[/quote]
hiei
第5楼2009/07/10
从数据上可以看出该仪器的检出限比我的要好很多!
qqgghh
第10楼2009/07/11
仪器名称厂家及型号:北京吉天AFS-930型双道原子荧光
使用年限:半年(几乎没用过)
测定条件:测定元素As、灯电流55mA、负高压300V、观测高度8mm
载流液:5%盐酸
标准空白荧光强度:31.07
样品空白荧光强度:32.12
标准曲线浓度值及荧光强度:
标液浓度ug/L 校正后荧光强度If
1.00 168.81
2.00 333.88
4.00 692.39
8.00 1442.05
10.00 1790.97
标准曲线相关系数和方程:相关系数:0.9999 曲线方程:If=180.6405C+14.6526
上个星期帮别人调试仪器做的,空白加硫脲、抗坏血酸,荧光强度很高,故用5%盐酸做空白
