tutm 2009/07/10
另外,你们前面样品保温时间太短了,没有反应完全。 建议100度保温后,取出样品压到坩埚里,在氮气保护下再升到150-160度保温固化2-4小时,或200度1小时,这样反应可能完全了。
rockyblood 2009/07/14
传一个我们的测试标准 我们也是做环氧的~~~ 标准是第一遍消除热历史 取第二遍的结果作为玻璃化温度 最终温度的确定大概是TG end 的估计值以上30度~~
kairy
第3楼2009/07/13
首先要謝謝這位專家的指點
據我所知,MDSC一般是用在用普通DSC很難看到Tg的情況下測的,對于我這個樣品,它的Tg很明顯。以前做過點MDSC的實驗(不是這個樣品),發現用MDSC的意義并不大,而且很費時。我覺得我這個用普通DSC是一定可以的,就是做樣方法可能不一定對,但是又不知道問題出在哪里。
