前处理综合讨论
hiei
第1楼2009/07/12
ICP-MS的英文全称是inductively coupled plasma mass spectrometry(ic) 意思为电感耦合等离子体质谱。
liu999999
第2楼2009/07/12
不太明白LZ所说的不懂是指的啥内容
chemistryren
第3楼2009/07/12
应该是指表中的英文吧,MASS是元素的原子量,后面的几个是积分强度及RSD。
wgjszx
第4楼2009/07/12
分析物;质量(数);平均测量强度;测量强度RSD(相对标准偏差);空白强度;空白强度RSD(相对标准偏差)分析物;质量(数);平均净强度;平均含量;含量的标准偏差;含量的相对标准偏差;样品单位
第5楼2009/07/12
ssowoly
第6楼2009/07/13
太感谢了,对我很有用。我想知道,净强度是怎么算出来的,可以给我讲讲么?另外,我们的表格中这项和平均含量两项有时候会出现负值?是什么原因???
第7楼2009/07/13
小李飞镖
第8楼2009/07/14
讲的真好,
第9楼2009/07/15
[quote]原文由 wgjszx 发表:净强度=强度-背景强度含量太低,背景过高就会产生负数呀。关于这个,理论上是这样,可是好像计算出来不是这样子。例如对于Li,强度=347 背景强度=8.75 而净强度=0.002???
hujiangtao
第10楼2009/08/23
4楼讲的好呀受教了
