气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/01/24
具体色谱柱规格如何?
forsnowman
第2楼2016/01/24
以前做过,用一只厚膜的INNOWAX柱即可。分析条件没有什么特殊的
第3楼2016/01/24
更长液膜更厚的柱子就可以吧
m3072398
第4楼2016/01/24
PEG-20M,50m*0.32mm*0.5um,只有这一根毛细管柱
qqqid
第5楼2016/01/24
大浓度时苯被甲醇掩盖,那么小浓度时没有发生掩盖?这不合逻辑呀。
symmacros
第6楼2016/01/24
请问楼主使用什么条件?
light2357302
第7楼2016/01/25
我们实验室乙醇中测微量苯(<20ppm),用的是Hp-5的柱
有雨的夜
第8楼2016/01/25
改变一下程序升温的条件试一试
mahailong8202
第9楼2016/01/25
改变一下程序升温,把载气流速调慢,也许会好点
langyabeilei
第10楼2016/01/25
现在做甲醇中的苯系物,做曲线时,进大浓度的标样时,苯峰被甲醇掩盖?按道理来说的的话,不应该啊!一般HP-5 db-5 等色谱柱都可以做到有效分离的!直接进样的方法也没有问题的呀。甲醇只不过是溶剂罢了,与苯系物应该可以得到很好的分离效果的,不妨说得详细一些,或者上传谱图条件来大家讨论一下。
