硫酸铅在EDTA存在下,可以生成可溶性的EDTA-Pb,因此测定结果不会偏低的,如果用硫酸水解油漆,铅全部转化成硫酸铅的话,我认为用氨水-EDT提取后测定的是总铅了。(在酸性溶液中,由于EDTA酸效应的原因,EDTA不能络合溶解硫酸铅)
你做的标准溶液回收试验,对于1ppm的浓度,误差在2%左右,我认为应该是可以接受的。
thestronger 发表:油漆的总铅含量,美国鬼子又提高标准了,90ppm,
对应的,我在工厂实验室的就难过了。
以前用3050B,HNO3+双氧水,加热板,测出的含量几近于零。直到最近送的样被测试公司打了个叉,才注意这个问题。在坛子里找了一下,有人推荐E1645,试了一下,和3050B一样,根本消解不了,做完了有的颜色都不变。感觉这样做的不是总铅含量,而是铅溶出量。
又参照国标方法(代号忘了),就是先硫酸,再双氧水,然后用EDTA和氨水提取,发现测试结果高了10倍,如果不用EDTA的话,所有的油漆都会超过90ppm,连空白都会。同志们不是说生成硫酸铅会使测试结果偏低吗,怎么我搞出来反而高那么多呢??
第二个问题:后来我还是采用了灰化法。先用1毫升硫酸润湿,加热一下,然后在马弗炉中450度灰化4个小时左右,再加硝酸溶解,定容。因为铅在高温下(550度)会挥发,为了试验这个温度会不会出问题,我吸了0.1毫升1000ppm的铅标液,同步做以上实验,最后定容100毫升上机测试,理论上应该是1ppm,实际是0.979ppm。大家看这个结果能接受么??(顺便说下,用灰货法后,油漆的结果又接近于零了)
