chengjingbao
第3楼2009/07/13
吹扫管道数值是会不断波动的,因为流动气体和管道材质及压力变化,都会造成露点的变化,这是由于水的溶解度发生了变化。
在吹扫加压过程中,露点值会上升。如果想验证仪器接线,接上稳定气源验证就可以的,我有上百公里的管道气,在这上面都安装了露点仪,一般都是吹扫和升压降压时会有这现象。我一般喜欢同段不同机多台次多种类对比,这样判断问题比较快速准确。
至于说接线问题,重接就行啦。
记住:两线不要搭在一起,检测器短路也不是好玩的。
chengjingbao
第7楼2009/07/13
我讲一个年初我吹扫增压机的例子,你看看能否有所启发。
吹扫管道应采用脉冲吹扫的办法。即加压、憋压、再泄压,反复如此,直至露点合格。这样情况和吹扫速度都会快得多。上次就是这样的波动,工艺认为是我们的原因,采用了这种方法,很快判断并解决了问题。波动原因是三段带水,出不来,通过这种方法,将三段死区的水冲至五段,然后再放空。
