安捷伦气质关于丰度比的问题
  • Insm_5d827ed9
    2021/08/28
气质联用(GCMS)
  • 求问各位老师 为什么定量软件中定性离子的结果与定性软件中的丰度比不一样 ? 这两者有什么区别呢
  • dahua1981
    第1楼2021/08/28
    两者选择标准有所区别,所以丰度有区别可以理解。定性离子一般选质荷比大且响应值高的。选质荷比大是因为小质荷比的离子不具有代表性,很多物质都可以裂解出它。响应值高是为了提高检测限,便于定量。总之,就是选响应高,不易被干扰的离子。定量离子就是在你选的定性离子里选一个,一般选响应值最大的那个,如果有干扰,可以选次高的。
  • m3336169
    第2楼2021/08/28
    定量软件中是峰面积的。你这个定性的是某一时刻的
