【讨论】如何鉴定和排除鬼峰?
  • catcat21_6
    2009/07/14
  • 是这样的,我在做一样品时(照文献方法),我的流动相是,0.03M乙酸铵:甲醇=90:10,其中缓冲液用水为娃哈哈水;我无论是单独用水做溶剂还是用缓冲盐或流动相做溶剂时,在进空白样时,都会有一峰出现(应该是传说中的鬼峰),并且此峰跟我的主成分峰是重合的,很是郁闷,
    请大家帮忙:
    1、空白样中那个峰是“鬼峰”吗?
    2、那么如何排除这个“鬼峰”呢?
    多谢!
  • 柏坡
    第1楼2009/07/14
    这个问题就的一点点的排出了,首先你要确定这个峰是不是你的流动相带入的,重新配过流动相。走流动相的时候不会出现这个峰吧?然后再看看是不是进样器的残留?针洗干净了吗?换针。鬼峰一般是几分钟出的、有多大?好好冲冲柱子,也有可能是柱子问题。
    catcat21_6 发表:是这样的,我在做一样品时(照文献方法),我的流动相是,0.03M乙酸铵:甲醇=90:10,其中缓冲液用水为娃哈哈水;我无论是单独用水做溶剂还是用缓冲盐或流动相做溶剂时,在进空白样时,都会有一峰出现(应该是传说中的鬼峰),并且此峰跟我的主成分峰是重合的,很是郁闷,
    请大家帮忙:
    1、空白样中那个峰是“鬼峰”吗?
    2、那么如何排除这个“鬼峰”呢?
    多谢!
  • 〓猪哥哥〓
    第2楼2009/07/14
    参考:
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090410/1831972/
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090507/1876959/
  • catcat21_6
    第3楼2009/07/15
    谢谢楼上的解答,就直说了吧,我是在做一个苯甲酸钠防腐剂,也不瞞楼上所说,我的色谱柱都换了好几根,都是同样问题,新的柱子也试了,总在苯甲酸钠出峰处有一个鬼峰,反复进空白也都是的,且此峰面积时大时小,大概波动面积在“2.2~5.2"之间;因为是文献的方法,我在想文献中他们所做的样品难道不会有此峰,还是他们所做的就没有这个问题?
    如果有做苯甲酸钠的朋友请说说你们的体会,请碰到过类似问题的高手们多多指教!多谢!
  • sando
    第4楼2009/07/15
    SCIEX工程师
    请先用光谱图检查一下鬼峰是否苯甲酸。
    找一个经其他液相检验不含鬼峰的溶液,进样,看看有没有峰?若有,请检查一下是否进样针至六通阀之间的管路是否污染了。
  • catcat21_6
    第6楼2009/07/16
    非常感谢高手指教,我会慢慢查找,多谢!
  • 喜羊羊
    第7楼2009/07/18
    我们也遇到了这样的问题,现在正在积极排查中,等我们找出原因再告诉大家哦,初步怀疑是乙酸铵的问题
  • sjq027
    第8楼2009/07/18
    我也遇到这个问题,可能是乙酸铵的问题,我的空白也有LZ一样的峰
