Insp_c3e2de3c
第5楼2018/11/06
专业设备,下单前先咨询
公司官网:http://www.hzy-sz.com/
咨询热线:150 1280 1209
油烟浓度在线监控系统
烹饪产生的油烟主要有大颗粒油滴、油烟细颗粒物(其中值粒径在0.1μm左右,属于典型的PM2.5,形象的说就是我们肉眼看到的烟)、油烟VOCs(成分复杂,含有200种以上有机物,形象的说就是我们闻到的气味)三大部分组成。
我公司研制的油烟浓度在线检测仪依据SZDB/Z 254-2017《饮食业油烟排放控制规范》规定的油烟现场和在线监测等效测试方法—粒子集合光散射法,该检测仪实现了现场实时在线检测油烟颗粒物排放浓度。
应用领域
l 环保及城市监督管理部门用于监控餐厅、饭店、机关食堂等单位油烟污染排放;
l 油烟净化设备制造商用于净化设备净化效率检测,及远程监控设备工况;
l 油烟污染治理工程商、第三方运营维护商用于对排污企业管理、治理设备监控;
l 环保、教育、第三方检测机构、科研、实验室等相关部门对饮食业油烟污染进行研究。
系统介绍
油烟浓度在线监控系统是根据饮食业油烟污染特性,并结合饮食业油烟污染治理、运营维护管理经验,全新研制的一套饮食业油烟污染监控管理系统。油烟浓度在线监控系统包括油烟浓度在线监控仪和软件平台,油烟浓度在线监控仪安装于油烟污染排放口,24小时实时连续在线监测油烟排放浓度、油烟净化设备和风机开关状态,并将监测数据实时发送到监控中心服务器;系统软件平台对监测数据进行统计分析处理后,用户可通过电脑、手机等客户端进行访问。
特点及优点
l 采用国际公认的光散射测量原理检测油烟颗粒物浓度,结果可溯源;
l 通过抽气泵采样检测,有效避免了检测传感器受到污染;
l 通过电磁阀定期自动调零系统,有效降低仪器零点漂移对测量结果的影响;
l 0~100mg/m 3 的高量程,满足油烟排放浓度波动范围大的特点;
l 具有清洁系统保护装置形成保护气,保证了使用寿命及维护周期;
l 1秒钟获取一个油烟PM2.5浓度数据,为科学系统的研究油烟污染提供支持。
主要技术参数
测量对象:油烟颗粒物
测量精度:0.1mg/m 3
量程:0.01~100 mg/m 3
零点漂移:24h零点漂移≤±0.1mg/m 3
准确度:与《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中的标准方法测定结果的相对误差≤±10%;
与滤膜称重法的相对误差≤±5%;
线性误差:≤5%
响应时间:≤100ms
相关系数:≥0.95(与滤膜称重法作比对)
绝缘阻抗:≥50 MΩ
传输方式:2G/3G/4G
断电复位:停电复位后,分析仪能自动恢复到原来的工作状态
数据采样间隔:1s
数据上传间隔油烟:1min
数据接口:RS-232接口、天线接口、8路开关量(具备4路输入和4路输出功能)
工作条件
电源:220VAC交流电源
功耗:15W
仪器工作环境温度:-10~40℃;
仪器工作环境相对湿度:≤90%RH(无冷凝);
大气压力:80~106 kPa
连续工作时间:>5000h
尺寸:400×300×100mm
重量:7.4kg
测量原理
采用90°光散射原理,该方法中检测通道的单色光源(激光)与光探测器呈90°直角,当向样品进入检测通道中与激光交汇产生散射光,光探测器接收这一光学的变化,将其转化为电信号,经过放大处理再被传送到监测器上显示。
