气相色谱(GC)
大黄
第1楼2009/07/15
峰高越小,是因为峰扩展吧,峰面积越小,也不清楚了,期待高手
不懂色谱
第2楼2009/07/15
你断章取义吧,怎么可能这样呢。相同的检测器对不同的物质的响应还不一样呢。
silley
第3楼2009/07/15
就是,阅读理解可是要求要结合前后文的
lxj1206
第4楼2009/07/17
2、在理论塔板数n不变的情况下,峰高与保留体积(时间)t成反比。或者说:同一次分析中,同样浓度的不同组分,出峰越晚峰高越小。可能是我记错了,是“峰高越小”,不是“峰高越小,峰面积越小”以上是yuen72老师的原话
安平
第5楼2009/07/17
的有上下文才行
美食城
第6楼2009/07/17
应该是在恒温分析中才这样。
第7楼2009/07/17
在恒温条件下,保留时间长的峰峰宽变宽,峰高变低,但峰面积不变。
zhanglsyang
第8楼2009/07/17
同时半峰宽也加大了呀,色谱法就是这样的好多色谱工作站里有个变参时间,就是因为这种现象来调整自动积分用的
bestalian
第9楼2009/07/17
“出峰越晚峰高越小”这好理解,峰展宽,在峰面积一定的条件下,峰高就小,这个也解释了“峰高越小,峰面积越小”的错误,峰面积的大小与出峰的时间没有关系。
