【讨论】气相色谱是否可以采用标准加入法!
  • 迷途小书童
    2007/11/15
气相色谱(GC)
  • 最近碰到两个不可分开的组分,实验室条件下,实在不能找到其他办法,于是我想到标准加入法,因为其中一个组分是有标准品的,这个方法原子吸收有效,是否有人用在GC上呢?欢迎讨论!
  • mr_tian
    第1楼2007/11/15
    朋友,即使加入标准品,两种物质也分不开,这对你又有什么意义呢,
    不明白,你想达到什么目的
  • 迷途小书童
    第2楼2007/11/15
    哥哥,你确实不明白我的意思!我是想用标准添加法算出真实的样品里面有多少面积是属于我需要检测的组分的!呵呵!
  • shalin
    第3楼2007/11/15
    可以用标准加入法做,如果峰分不开,但没拖尾峰形没变宽,就用峰高来计算嘛,
  • 〓疯子哥〓
    第4楼2007/11/15
    一般能判断哪个是你要的物质,哪个是其中的杂质
  • 〓疯子哥〓
    第5楼2007/11/15
    首先你的样品要少加
    你的标准样也应该少加
    只有峰高低这样分的才开,才能更准确的知道你的物质的含量
  • xiaomity
    第6楼2007/11/15
    最好还是别那么干,作气相不可能只有一根极性柱吧???一般极性和非极性各有一根,换一根吧
  • shihua520
    第7楼2007/11/15
    分不开是因为保留时间的相差不多的问题,不是浓度的问题,别在这方面想办法了
  • jiaolian
    第8楼2007/11/15
    最好还是别那么做,能换就换吧
  • 深海的海豚
    第9楼2007/11/15
    通常的原则是先分离再定量,如果想用这种方法倒也可以,我觉得可以找到这两种物质的纯品、标准品,先进行一下标准品的标准加入法的测定,看看回收如何,验证完方法,然后就可以进行实际样品的测定了。
    楼上的几位朋友说的是,气相换2根柱子,改变一下条件,多试几次,如果分开了,那样岂不是更好?
  • fzy
    第10楼2007/11/15
    支持!
    不过,改变色谱条件应该可以改善分离效果的!
    shalin 发表:可以用标准加入法做,如果峰分不开,但没拖尾峰形没变宽,就用峰高来计算嘛,
