气相色谱(GC)
kobeyy
第1楼2009/07/15
后面三个峰是待分析的脂肪酸,拖尾较严重,做了些优化,感觉也不理想。请朋友们多多指教。
symmacros
第2楼2009/07/15
用程序升温后面的峰型会改善。
cdcflyc
第3楼2009/07/15
柱子型号选的好像不对,需要极性更强的柱子,你查一下论坛,有朋友在做和你同样的事情,可以和他们交流一下。
zhanglsyang
第4楼2009/07/17
你用的是大口径的柱子吗? 柱流量9ML用酸改的极性柱好一些,如FFAP
第5楼2009/07/21
柱子直径0.45mm, 膜厚0.85um。 只有这根极性柱,只能在这个基础上摸索方法了,用过梯度升温,变化不大。柱温210度,快接近230的上限温度了
第6楼2009/07/21
这样柱子的内径和膜厚都太大。改善有限,较难,不太适合。除梯度升温外,加大柱流速,改变进样量的大小等再试试。
